Hallo ans Forum,
ich habe die Suche schon bemüht. Gestern hatte ich folgendes Phänomen:
In einer langgezogenen Autobahnrechtskurve blieb mir bei hoher Geschwindigkeit plötzlich der Sprit weg. Beim Ausrollen, nach ca. 5-10 Sekunden nahm er dann wieder Gas an. Es handelt sich um einen G500 Bj.1998. Ich bin noch ca. 20 Kilometer weiter gefahren und habe dann getankt. Im Tank waren noch ca. 15 Liter. Ist das normal, oder stimmt da etwas nicht.
Grüsse, Peter
moin moin peter,
glueckwunsch zum 500er.
also du hast 81 liter nachgetankt, und warst du eher zuegig unterwegs ? wenn ja, kann ich dir sagen, das es passieren kann, wenn man auf reserve ist....also ich hatte das auch mal, war allerdings noch knapper dran...habe fast 93 liter beim tanken reingebracht.....aber ein kleiner schlenker hat das problem sofo wier geloest.
gab hier auch schon mal irgendwo nen fred ueber das schraeg abstellen des g, wenn der tank auf reserve ist....
aber ich wuerde mir mal keinen kopf machen, wenn es nur bei reserve oder fast reserve passiert....
viel spass noch
greez femo
www.g500.ch
Gui Offline
Hy , Peter ,
Femo hat es ja schon beschrieben , der Sprit ist im Tank in der Kurve nach rechts geschwappt , der Motor hat kurz Luft gesaugt ,
und schon stottert der Motor .
Dieses ist mit auch schon passiert , allerdings im Kreisel . smirk
Mfg Gui
Danke Euch, für die aufmunternden Worte. Habe mir das schon gedacht, wollte es aber nicht glauben, bei noch mind. 15 Litern im Tank.
Dann wird das so normal sein.
Viele Grüsse, Peter
normal ist das m.E.n. nicht! Das passiert üblicherweise nur dann, wenn der Rücklaufschlauch im Tank von der Beruhigungsdose gerutscht ist, d.h. diese nicht mehr mit Kraftstoff befüllt wird. Passiert beim 463er Kunststofftank ab einem gewissen Alter wohl öfter.
Wie bereits erwähnt gibt es hierzu schon 2-3 Threads, einfach mal die Suche bemühen.
Gerhard
Gui Offline
Hy ,
wen man den G bei 1/4 vollem Tank schräg abstellt springt er morgens ohne zu orgeln nicht mehr an seifenblasen da war bei mir der Schlauch ab .
Mfg Gui
Zobi
Zobi
Hürth-Gleuel
20,821,555 Hertha`s Pinte
8,192,833 Pier 18
3,901,605 Auf`m Keller
3,867,766 Musik-Empfehlungen
2,869,773 Neue Kfz-Steuer
2,844,199 Alte Möhren ...
4 members (Sonderzeichen, G den Weg, DARTIE, Peter25), 539 guests, and 0 robots.
matt67 1
rogue
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
