Seite 4 von 6 1 2 3 4 5 6
Bandido Offline OP
guter Vorschlag, merci moin
Original geschrieben von Bandido
mit der Relaisplatine könnte man den DaPo-Vorschlag realisieren, also über den Öffner-Kontakt einfach Zündplus laufen lassen oder ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/...CB6-1-230-VAC-1-Wechsler-Max-16-A250-VAC
statt so einer Platine würde ich das hier verbauen. Da ist versehentliches Berühren der Kontakte von vornherein schonmal ausgeschlossen.
Ausserdem ist das Relais gesteckt, somit schnell getauscht wenn's Probleme gibt.
Christoph
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Bandido Offline OP
für das Adapterkabel würde ich mir diesen FI-Schutzstecker besorgen
http://www.ebay.de/itm/261118669652..._trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2380wt_1016
wird das von den Elektrikern hier durchgewunken ?
Löst der bei einem Fehlerstrom von 16A aus? Dann würde ich die Finger davon lassen, das wäre mir ein bißchen zu hoch wink
Cheerio
Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Bandido Offline OP
30 mA
Wo steht das? Aus der Artikelbeschreibung geht das nicht hervor.
Bandido Offline OP
der schlaue bandido hat die EAN Nummer bei google eingegeben smile
Und da stand dann: Schließen Sie Ihre Gurke nicht an diesem Stecker an.
Rein vom Datenblatt her spricht nichts dagegen.
Persönlich würde ich ein paar € mehr anlegen und einen von Bachmann (ca. 35€) nehmen.
Christoph
P.S.: Der Begriff FI-Schalter ist im übrigen auch nicht mehr zeitgemäß klugscheisser
Bandido Offline OP
voilà, und danke nochmal für den Hinweis mit dem FI
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,893 Hertha`s Pinte
7,953,162 Pier 18
3,750,306 Auf`m Keller
3,679,392 Musik-Empfehlungen
2,713,067 Neue Kfz-Steuer
2,661,679 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 336 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
