Posts: 246 |
Hallo, da ich in meiner Mittelkonsole keine Löcher für die Durchführungen der Gurtpeitschenhaltegummis habe, bitte ich um Eure Hilfe. Kann mir mal jemand die genauen Einbaumaße für die Durchführungen nennen, damit ich die Löcher erstellen kann. Sollte schon sehr genau sein, damit ich mit der unteren Mittelkonsolenabdeckung keine Platzproblem bekomme. Gruß madmax0815 ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13551492ny.jpg)
Posts: 593 |
War es denn bei der originalen Variante nicht so, daß ein Gummiband nur die zwei Gurtpeitschen zusammen hielt?
Posts: 246 |
Hallo, beim W 460, der eine andere kürzere Mittelkonsole hat, sind beide Gurtpeitschen mittels eines Gummibandes verbunden, daß hinter der Mittelkonsole lang läuft. Beim W463 werden zwei Gummiringe benötigt und eben die Durchführungen, deren genauen Einbauort ich nicht weiß. Zumindest sagt das der Mercedesteilekatalog aus. Eine Angabe vom Einbauort kann mir mein Freundlicher, der immer sehr bemüht ist, muß man ja auch mal schreiben, nicht geben.
Ich gehe davon aus, daß bei dem Ein oder Anderen die Gummiringe und Durchführungen verbaut sind. Vielleicht habe ich ja Glück und einer von denen, ließt diesen Thread und kann mir helfen.
Gruß madmax0815
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
vom unteren Rand der Konsole 45mm bis Lochmitte. Auf der vertikalen Achse gemessen von hinten ca. 50mm. Alles mit Zollstock vermessen, also nicht mit 3D Laser oder so. Du hast vielleicht Probleme ..... Achso, ja, 3 Türer, Innenausstattung von 1993, Interiorfarbe Grau, Gewicht des Fahrers >100Kg, Tank war voll, Zündung aus, und Außentemperatur gefühlt - 7,81°C.
Posts: 246 |
Danke Klaus mal wieder für deine Hilfe. Ich gehe mal davon aus, daß das gemessene Maßangaben sind und nicht optische Einschätzungen. Grins
Mal im Ernst, die Maße müssen passen damit ich später nicht mit dem unteren Teil der Mittelkonsole Platzprobleme bekomme. Außerdem soll es original sein.
Gruß madmax0815
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
das was man mit zitternden Händen und einem Gliedermaßstab bei der gefühlten Temperatur in Remscheid vor der Tür bei zurückgeklapptem Sitz messen kann. Und nein, die Mittelkonsole habe ich dafür nicht ausgebaut... Weisst Du eigentlich wie kalt das in Badelatschen und T-Shirt draussen ist?
Posts: 246 |
@ Klaus Ich habe hier im Weserbergland auch Minustemperaturen und schraube allerdings in einer beheizten Räumlichkeit. Falls es Dir in Remscheid zum Ausbau der Konsole, zur genauen Maßabnahme zu kalt ist, lade ich Dich zu mir ein. Getränke und Essen zur freien Auswahl. ;-)
Ich denke wir werden schon irgendwann mal auf einander treffen- fühle Dich jetzt schon zum Essen eingeladen.
Gruß madmax0815
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Außerdem soll es original sein. Ich dachte, original wären bei die keine Löcher?
Posts: 246 |
@Dapo
Da hast Du allerdings recht.
Ich möchte sie halt einbauen, da ich sie im EPC gefunden hatte und mir die Verwendung sinnvoll erscheint. Sind ja Originalteile. Grins
Gruß madmax0815
301
Posts675,979
