Posts: 4,440 |
Handfeilen dauert zu lange...
Wenn man es richtig kann ist das aber immer noch das Beste...
Ich hab grad knapp 20 stumpfe Ketten hier liegen... Da möcht ich mit der Handfeile nicht anfangen...
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Hab auch dieses Güde Teil. Das Füßchen gefällt mir nicht. Führt nicht exact.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Was spricht eigentlich gegen die gute alte Rundfeile mit passender Winkellehre? Der Fortschritt Denn eine maschinell geschärfte Kette schneidet besser. Blöd und verteufelt ist der moderne Motorkram nur aus folgenden (wirtschaftlichen) Gründen; 1. Der Schneidezahn wird heiß geschliffen 2. Es wird zu viel Material abgetragen 3. Der Tiefeinbegrenzer wird vergessen 4. Die Kette geht es zum Schärfgerät wenn sie hoffnungslos krumm gefeilt wurde. Ich zumindest feile nur noch dran rum wenn mal 2-3 Zähne am Nagel genagt haben, ansonsten wird gewechselt.
Posts: 4,440 |
Neee... Bisher war jede von meinem Ex-Arbeitgeber (selbst. Forstwirt) gefeilte Kette schärfer als eine gut maschinell geschliffene...
Aber ich kann nicht gut feilen, da ist maschinell einfach viel besser...
Und bei 20Stück...
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich schicke die ketten immer in die ostzone. für den kurs mach' ich keinen finger krumm.
Neee... Bisher war jede von meinem Ex-Arbeitgeber (selbst. Forstwirt) gefeilte Kette schärfer als eine gut maschinell geschliffene... Auch noch nach dem 10X ?
gefeilte Kette schärfer als eine gut maschinell geschliffene... halte ich für eine legende, wird immer wieder kolportiert. wie hast du das gemessen?
Posts: 4,440 |
Du merkst es beim Schneiden...
Wenn von Hand gefeilt wird dann stimmt einfach wieder alles...
Das ist maschinell nicht so einfach machbar...
Die werden maschinell nicht wieder so scharf wie Neu, handgefeilt werden die wieder so scharf wie neu...
werden die neuen ketten in der fabrik handgefeilt?
Posts: 1,418 Likes: 4
Posts: 1,418 Likes: 4 |
Ja. Von Indern. Die sind immer so scharf von dem Curry.
Sprachfehler:innen sind heilbar.
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
