Seite 29 von 34 1 2 27 28 29 30 31 33 34
Oliver #494692 07/03/2012 09:36
Sigi_H
Sigi_H
Original geschrieben von Oliver
Original geschrieben von Sigi_H
Nur wenn das Ventilspiel zu gross ist gibt es ein Hammerwerk und damit grosse Kräfte. Da es nur die beiden Berührungspunkte zwischen Nockenwelle/Kipphebel und Ventilschaft/Einstellschraube gibt, tritt dort dann der Verschleiss auf.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das die Erklärung für den übermäßigen Verschleiß. Also sollte ein Wechseln der Einstellschraube und des Ventils vorgenommen werden, anschließend das Spiel richtig einstellen und alles ist o.k. Ist es mit einem einfachen Tausch der beiden Übeltäter getan, oder muß da noch was beachtet werden? (ich weiß, es wird Zeit für ein Handbuch smile )
Und jetzt nochmal zur Belustigung die Frage nach Ein- und Auslass. Welches ist denn nun defekt? Es gibt sowohl ein Ein- als auch ein Auslassventil bei Kedo.
Ja, Einlass .. das auf der Seite, wo der Vergaser festgeschraubt wird smile
Ventil, Ventilkeile und Einstellschraube wechseln sollte reichen.
Aber langsam entnehme ich Deinen Fragen, dass Du wirklich nicht viel Plan hast wink
Egal, mit unserer Hilfe schaffst Du das .. Du musst evtl. bloss den Zeithorizont etwas dehnen.
Wenn Du das Ventil wechselst muss bei diesem Schaden auf jeden Fall auch der Ventilsitz begutachtet werden. Ist er auch breitgeklopft, gehört er nachgeschnitten und das neue Ventil dann eingeschliffen. Nachschneiden musst Du machen lassen, Einschleifen kannst Du mit wenig Aufwand selber.
::::: WERBUNG ::::: Motorrad - ATV - Quad
#494693 07/03/2012 09:50
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Das ist kein Geheimnis und ich habe nie eins daraus gemacht. grin Jeder ist unwissend, jedoch auf verschiedenen Gebieten. yahoo Technik war nie mein Ding, aber ich wachse mit der Aufgabe.
Ist das nicht der eigentlich Sinn eines Forums welches sich um Fahrzeuge drehen sollte? smile
In 15 Jahren habe ich die Rente durch. Es bleibt also noch ein wenig Zeit.
Es bleibt spannend.
Oliver
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Oliver #495879 15/03/2012 13:15
alpträumende Vulkanette
jota #495934 15/03/2012 20:20
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Die Zeit der Schnäppchen ist vorbei: Für eine Yamaha XT 500 in gutem Zustand muss mittlerweile mit rund 3.500 Euro gerechnet werden. Für mäßige Exemplare sind etwa 1.500 Euro fällig.
smile
Ich muss mal wieder ran.
Oliver #496923 22/03/2012 21:04
wo soll es hin gehen?
ranx2
ranx #497011 23/03/2012 06:47
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Ich fahre gleich zur Techno Classica, auch in der Hoffnung dort 2 brauchbare Räder auf dem Trödel aufzutreiben. zumpo
Das Moped frisst kein Brot und wird so fertig gemacht, wie ich entsprechende Teile finde. Bis dahin setze ich mich manchmal mit einem Pilsken daneben und erfreue mich des Anblicks, poliere hier und dort mal eine Ecke, schraube mal wieder ein Teil an, .... In del Luhe liegt die Klaft. [Linked Image von cosgan.de]
Oliver #497620 28/03/2012 19:15
jota #497652 29/03/2012 06:03
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Ach ja. In den letzten Wochen war keine Zeit mal wieder ans Moped zu gehen. frown
Die stand auf der Techno Classica. Hast du bestimmt auch gesehen.
Oliver #550677 25/02/2013 17:53
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Der Frühling kommt mit Dampfer,
es sprießt der Sauerampfer,
die Stare und die Mäisen,
die singen ihre Wäisen,
und legen Äi bei Äi,
oder näi? confused
Was will ich mit diesem schönen Gedicht vom ostpreußischen Heimatdichter Winnetou Koslowski sagen?
Es geht weiter. Ein Jahr Müßiggang reicht und im Frühjahr soll der Hobel endlich mal wieder auf die Straße. grin
Der Motor ist zerlegt. (Bilder folgen) Die Steuerkette hat es hinter sich und die erste Übergröße ist fällig. Der Zylinder wird gehont. Ob ich das Ding gleich mal auf 600 ccm aufbrezel?
Glasperlenstrahlen ist angesagt und anschließend kommt neuer Lack drauf.
Dann geht es endlich ans Zusammenbauen. yahoo
Ich mußte der Thread gerade erstmal suchen und war überrascht, daß es ein halbfertiges Moped schon auf über 40.000 Klicks gebracht hat.
Oliver #550684 25/02/2013 18:23
oder näi? confused
Das er nicht dichten kann coffee
Soll sie zuverlässig und lange laufen ?
peter81
peter81
Raum Köln-Aachen
20,172,991 Hertha`s Pinte
7,956,671 Pier 18
3,751,867 Auf`m Keller
3,681,605 Musik-Empfehlungen
2,714,104 Neue Kfz-Steuer
2,663,967 Alte Möhren ...
7 members (roverdoc, Meggie, AndreasHannover, Oelmotor, DARTIE, 2 unsichtbar), 208 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
GW350 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,999
