Posts: 102 |
Ich bin auf die suche nach 5 radschrauben fur die alufelgen (die sind langer glaube ich) aber ich finde im m14 x1,5 zwei typen: mit kegel und kugel form ...?
Welche brauche ich??
vielen dank!
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
original ist Kugel Durchmesser 28
Gruß René
Posts: 102 |
Vielen dank!
Was beteutet durchmesser 28 ? Ist das die durchmesser vons kugel? Weil sie die durchmesser am ebay nicht dabei schreiben...
gruBen Paul
Posts: 1,488 |
Ist egal, es gibt nur eine Kugelgröße bei den "normalen" Felgenschrauben. Also Hauptsache KUGEL
Ja, ist der Kugeldurchmesser. Nur falls Du im "freien Handel" nach den Radschrauben suchst. Bei Mercedes bekommst Du automatisch die richtigen.
@rodion: Falsch, es gibt mehrere Kugelgrößen.
Gruß René
Posts: 431 Likes: 19
Posts: 431 Likes: 19 |
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Und darauf achten, daß es Schrauben mit der richtigen Schlüsselweite sind. Es gibt SW19 und SW17, je nach Baujahr. Wäre nämlich blöd, wenn beim Radwechsel das Bordwerkzeug nicht passt
Posts: 102 |
Ich bin ein bisschen zerspatert mit dem bolzen aber ich brauche M14 x 1,5 45mm lang mit SW 19 aber den finde ich nirgenwo (asserdem den dealeraber 7 euro pro stuck!)
Jemand noch etwas liegen oder eine webadresse?
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Radschrauben SW 17 haben den Vorteil, daß die kunststoffummantelten Nüsse in die Schraubenlöcher der Felgen passen. Ich habe mir vor Jahren mal die Felgen richtig schön neu gemacht, bin dann zum Reifenhändler... der hat dann mit dem üblichen Druckluftschrauber und ner 19er Nuss den Bereich um die Schraubenlöcher verschraddelt.
Man müsste natürlich alle wechseln.
Gruß Marcus
G surft
Posts: 1,488 |
Hey, ich habe einen Satz neuwertiger (sind vom Neuwagen abgeschraubt) original MB Radschrauben in M14x45 mit 17er Chromkopf. Würde sie für 60 Euro verkaufen. Grüße Rod ![[Linked Image von abload.de]](http://www.abload.de/img/dscf0723tmpcm.jpg)
1 members (1 invisible),
1,541
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
