Page 7 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Wo ist das Fahrzeug zugelassen? Da es die Freigabe von Iveco offiziell nicht gibt, auf sehr verschlungenen Wegen doch.. be careful
F Offline
Zugelassen ist das Fahrzeug in Deutschland.
Muss eine Freigabe von IVECO vorliegen oder reicht eine Eintragung vom TÜV?
Viele Grüße
Franzose
... am liebsten unterwegs ...
Frag deinen IVECO-Vertreter, bzw. lass ihn das besorgen oder erstellen, dafür sind die da!
F Offline
So werde ich das machen..., werde das Ergebnis dann hier berichten ;-)
Nochmals herzlichen Dank für die schnellen Antworten!!
Viele Grüße
Franzose
Meine Empfehlungen wäre der:
Matador und der Sava
Beides gute, langlebige Reifen, die auf dem "Feldweg" nicht gleich das Handtuch werfen. Auch wenns bei den Delticom-Fritzen nicht aufgeführt ist, sie haben beide M&S. Für dein Fahrzeuggewicht optimal! Sind in (D) sowol bezahl- als auch lieferbar.
Hallo Franzose,
ich habe auch den 2011er Daily und habe mir Felgen von Erich besorgt und fahre jetzt den M 729 mit M&S Kennzeichnung.
Habe ihn beim Tüv vorgeführt und eintragen lassen, Tachoangleichung war nicht notwendig. Vorher hatte ich mir eine Bescheinigung von Iveco besorgt und diese dem Tüv mitgenommen.
Leider muss man selbst für die Bescheinigung von Iveco schon Löhnen, alles in allem ein teurer Spaß
Gruß Guido
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Guido
Du könntest doch mit anderen Ivecofahrern, die gleiches vorhaben diese Bescheinigung teilen gegen Kostenbeteiligung. Oder waren die Kosten nur minimal ?
Sepp
F Offline
Hallo Guido,
welche Felgen hast Du von Erich besorgt? Dimension?
Welche Reifengröße fährst Du jetzt?
Viele Grüße
Franzose
Moin Franzose,
Auf Felgen 8.25-19.5 M+S Reifen mit der Dimension 285/70 R19.5
ciao
Hi zusammen,
an alle mit Lerma Gomme Goodrider auf Spengringfelgen.
Ich höre in der letzten Zeit immer mal wieder, dass die Reifen nicht ohne Schlauch auf die Sprengringfelgen gehen.
Habt ihr da ein paar Infos/Erfahrungen für mich...
Danke & Gruß, Mathias
P.S. Wenn ich ehrlich bin, weiss ich Moment garnicht ob ich 2- oder 3-teilige Felgen drauf hab, oder macht das wg. der schlauch(los)-Frage keinen Unterschied?
Hurra
Hurra
Deutschland, Bonn
20,774,249 Hertha`s Pinte
8,180,538 Pier 18
3,897,189 Auf`m Keller
3,858,597 Musik-Empfehlungen
2,858,811 Neue Kfz-Steuer
2,832,996 Alte Möhren ...
0 members (), 1,076 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
10,176 Registered Users
DaPo 26,723
Topics44,506
Posts676,955
Members10,175
