Posts: 5 |
bin neu hier und habe direkt mal eine Frage. Wir haben uns einen Citroen Jumper L2H2 mit Dangel Extreme Allradumbau gekauft.
Leider sind Serienbereifung der Dimension 215/70 R15 montiert. Das dies aber ist wie mit Pömps klettern zu gehen, bin ich auf der Suche nach größeren 4x4-Reifen.
Habt ihr da ggf eine Idee welche Reifen, auch mit zusätzlicher Montage von Verbreiterungen, montiert werden können/passen?
Dank und viele Grüße aus Köln.
Sam
Posts: 5,830 Likes: 118
Posts: 5,830 Likes: 118 |
Das ist nicht ganz so einfach. Ich nehm an, du hast 215/70R15 C Reifen drauf, Lastindex 109=1030Kg. Zwar gibt es bei den 215/75R15 tolle, schlechtwegtaugliche Reifen, die auch noch problemlos unter den Jumper passen. (Bodenfreiheit +1cm, +3% Abrollumfang) Aber die haben alle Lastindex 100 = 800 Kg und das reicht nicht. Das selbe gilt für die 215/80R15 (Bodenfreiheit +2cm, Abrollumfang +6%, Lastindex 102=850Kg) Bei den 15" C-Reifen gibt es sonst noch den 225/70R15, aber die Profile sind da auch sehr "Strasse". Grosse Auswahl an brauchbaren Reifen mit Lastindex >104=900Kg hätten die 235/75R15 KLICK Den General Grabber AT2 gibt es in dieser Grösse mit Lastindex 109=1030Kg (Abrollumfang +7.5%, Bodenfreiheit +2.5cm, Breite +2cm) Diese Reifenbreite passt noch auf die 6x15 Felgen. Aber ich weiss nicht, ob die ohne Anpassen des Radlaufs noch unter den L2 passen. Allerdings gibt es den Jumper L2 Heavy mit 225/75R16C. Der Reifen hat etwa den selben Abrollumfang wie die 235/75R15. Vieleicht mal n' Heavy anschauen, ob der Radlauf anders ist. Wenn du sowieso neue Felgen brauchst, dann 16 Zöller (sofern sie passen) und dann die Geländewagenreifen in orginal "Heavy"grösse 225/75R16 drauf KLICK Gibt +3 cm Bodenfreiheit. Tachoanpassung sollte dann gemacht werden. Frag doch mal bei Citroen nach den heavy's, oder gleich bei Dangel an. "Früher mal" waren die Jungs dort sehr einfallsreich! PS: deutscher Gesetzesklimbim kenn ich nicht...
Posts: 2,525 Likes: 16
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,525 Likes: 16 |
Frag doch mal bei Citroen nach den heavy's, ... Ich meine die haetten als groesstmoegliche Serienbereifung 225/75 R16C?
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 1 |
Bin gerade beim Umbau für den Peugeot J5 Dangel 4x4, 2,5 TD Intercooler auf Höher, Größer, Breiter, bei mir waren 235/7o/15 drauf, sind mir aber für das riesige Auto immer noch viel zu klein. Melde dich mal unter drollewa@yahoo.de
der Elektronic im Geländewagen haßt!
Posts: 5 |
(...) Grosse Auswahl an brauchbaren Reifen mit Lastindex >104=900Kg hätten die 235/75R15 KLICK Den General Grabber AT2 gibt es in dieser Grösse mit Lastindex 109=1030Kg (Abrollumfang +7.5%, Bodenfreiheit +2.5cm, Breite +2cm) Diese Reifenbreite passt noch auf die 6x15 Felgen. Danke, die Grabber AT2 fahre ich auf nem anderen Fzg, die finde ich gut! Muss bei der Größenänderung nicht auch eine Tachoanpassung erfolgen? Wie wird das denn bei den neueren, Busgesteuerten Fahrzeugen gemacht? Bzw. wer und wo!? (...)Allerdings gibt es den Jumper L2 Heavy mit 225/75R16C. Der Reifen hat etwa den selben Abrollumfang wie die 235/75R15. Vieleicht mal n' Heavy anschauen, ob der Radlauf anders ist. Der Heavy hat einfach Plastikverbreiterungen; die werden nur aufgeklebt/geschraubt. Wenn du sowieso neue Felgen brauchst, dann 16 Zöller (sofern sie passen) und dann die Geländewagenreifen in orginal "Heavy"grösse 225/75R16 drauf KLICK Gibt +3 cm Bodenfreiheit. Tachoanpassung sollte dann gemacht werden. Frag doch mal bei Citroen nach den heavy's, oder gleich bei Dangel an. "Früher mal" waren die Jungs dort sehr einfallsreich! (...) Die Heavy-Variante hat leider andere Achsen und kann nicht auf Allrad umbebaut werden, warum auch immer. 16" Felgen (Alu) aus dem Zubehör gibt es viele, leider habe die alle den Hinweis: nicht für Allrad... Hab schon beim TüV angefragt, ob das nicht doch geht. Gruß sAm
Also wär die gunstigste Variante den Jumper auf die 235/75R15 zu stellen, so ersparst du dir auch den Kauf von Felgen. Uebersetzungsverhältniss ist auch noch OK. Mit dem General Grabber AT2 in dieser Dimension kommst du weit! Für's schwere Gelände ist der Jumper sowieso nicht geeignet. Tacho anpassen ist bei den "elektronischen" kein Problem, ist ne Sache von einer Minute. Leider hab ich keinen Jumper mehr und erklären wie's beim Bremach geht nützt dir wohl nichts... PS: Wie erwähnt hab ich keine Ahnung von deutschem TüV, Eintragen, darf ich das usw.
Posts: 23 |
Hallo Sam,
ich fahre einen Citroen Jumper, Bus, mittlere Radstand und Dangel 4x4 mit General Grabber AT2 235/75R15 XL, Lastindex 109. Dafür brauchte ich aber hinten 10mm-Spurverbreiterungen, sonst schleift es am Stossdämpfer. Noch grössere Reifen würde ich nicht empfehlen. Gegenüber meinen Serien 205/70R15C ist der Umfang schon ca. 8% größer. Sonst wird die Übersetzung zu lang. Eingetragung ist nicht ganz einfach, aber bei Reifen-Pfaff wird Dir geholfen.
Ich habe mit den grossen Reifen allerdings einen deutlich erhöhten Verschleiss an den Vorderrädern. Der ist zwar auch bei der Serienbereifung vorn etwas größer, aber lange nicht so stark wie bei den 235er.
Ich hatte auch schon Cooper M+S und AT in 235 probiert. Die M+S habe sich vorn wegradiert wie nichts, mit erhöhten Verschleiss and den Aussenkanten. Die Cooper AT waren schon besser, aber auch dort vorn stark erhöhter Verschleiss insbesondere aussen. Die Grabber AT2 zeigen wenigstens einen gleichmässigen Abrieb, allerdings auch deutlich stärker als bei meinen Nokian WR C in Seriengröße.
Eine Alternative wäre noch der Continental Cross Contact in 215/80R15C 111/109S. Das wäre dann auch ein C-Reifen und die Eintragung sollte auch einfacher sein. Der Umfang ist dann etwas kleiner als bei den 235ern. Vielleicht ist aber dafür der Verschleiss vorn nicht so extrem. Die werde ich ausprobieren, wenn meine Grabber runter sind.
Für eine erhöhte Bodenfreiheit empfehle ich vorn härtere Federn und hinten Luftfederung. Sonst wirst Du auch mit den gößeren Reifen nicht glücklich. Da kann ich Dir MW-Fahrzeugtechnik in der Nähe von Wetzlar wärmstens empfehlen.
Viele Grüße,
Jens
Vorderachsgeometrie und Aufhängung hast du angeschaut? Nichts ausgeschlagen, ausgeleiert?
Posts: 23 |
Hallo Wildwux,
nee, Achsgeometrie ist mal vermessen worden. Ausserdem fahre ich die 235er nur in der Sommerjahreshälfte. In der anderen Zeit zeigt die Serienbereifung diesen Verschleiss bei weitem nicht in diesem Maße.
Hast du also zwei Sätze Räder? ET ist bei beiden Felgen die gleiche? PS: Hast natürlich recht,  es gibt den Conti CrossContact AT 215/80R15 mit LI111. Das wäre "mein" Reifen, ich bevorzuge "schmal und hoch"... ausser für Sand.
1 members (Oelmotor),
251
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
