Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
oft, je nach Bujahr natuerlich, hast Du mehrere Sachen drinnestehen. Dann hast Du bei den alten Dingen: ersetzt durch : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nummer halt. so wars bei meinem. Sowohl dem 84er GD300 als auch dem jetzigen 85er 240GD. Da muss man immer dreimal hingucken damit man wirklich sicher ist. Da ich ebenfalls neue Radmuttern gekauft hbe und diesen Schluessel fuer 80 Euro dazu passend, bin ich gespannt, ob er bei Dir tatsaechlich auf die neuen Muttern passt... denn imho sollten bei allen (alten) G dieselben Muttern verbaut werden, respektive ersetzt durch eben dieselben neuen Muttern.
die alten Muttern gibt es nicht mehr. Wurden ersetzt.
Somit passte der Zapfenschlüssel W 460 589 00 07 00 nicht mehr
und es mußte W 460 589 02 07 00 gekauft werden.
Gruß Alcandriver
A Offline
Hallo allerseits,
habe mir heute meine Vorderachse genauer angeschaut!
Das Problem mit den Radlagern, da bin ich mir nicht sicher was es ist...
Mit montiertem Rad und auch ohne ist da spiel drin,
aber mehr nach oben und unten als zur seite!
Das "Wackeln" ist aber im Bereich der Halbkugel zu spüren, habe da den Finger aufgelegt
wo die Halbkugel im Achschenkelgehäuse verschwindet und da waren beim Hochheben der Achse
so ca. 1-1,5mm spiel drin.
Könnte es sein dass bei mir nicht die Radlager sondern die Lager der Achsbolzen im eimer sind??
Ich habe nämlich beim Lenken ein schwammiges gefühl im Lenkrad (muss ständig korrigieren)
als ob das Lenkgetriebe defekt wäre, es sieht aber O.K. aus.
Hat jemand schon sowas gehabt??
Bin dankbar für jede Hilfe!
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
P
P Offline
Mach mal bitte ein Bild von dem Achsschenkellager... Kugeo von außen
A Offline
So, habe zwei Fotos vom Achsschenkel gemacht!
G320 lang M104.996
P
P Offline
Naja, so schlimm sieht es ja nicht aus....gut geschmiert worden ist jedenfalls. Wen du jetzt noch mit einer Messuhr auf der Bremsscheibe das Axial und Radialspiel mißt werden wir genaueres sagen können...... ist die Lenkung den leichtgaengig?
A Offline
Hi Patroler,
die lenkung ist leichtgängig, wobei am leichtesten beim geradeauslauf.
Jeweils links und rechts ca. 2cm spiel im Lenkrad. Könnte die Achse links sein...aber vielleicht auch das Lenkgetriebe noch dazu. Axial- und Radialspiel messen kann ich nicht,
da mir wohl das passende Werkzeug dazu fehlt.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
P
P Offline
Die Lose in der Lenkung ist meistens das Lenkgetriebe, können aber auch Lenkstange oder Spurstangenköpfe ausgeschlagen sein...fahr am besten zu ner TÜV Stelle oder GTÜ oder wenn es da inmmer noch gibt, die werden wenn Sie gut sind eine Aussage für LAU machen... es wird bei anbetracht der Bilder und unter Einbeziehung Deiner technischen Begabung schwer werden in schriftlicher Form eine Aussage zu treffen.
A Offline
danke,
ja es ist schwer was aus der ferne zu sagen!
trotzdem danke!!
G320 lang M104.996
noch ein kurzer Hinweis: Ich hatte bei einem gebraucht erworbenen G den Fall, dass an einem Achsschenkelbolzen die Passscheiben zur Einstellung des Lagerspiels gefehlt hatten. Dadurch hatte der obere Achsschenkel ca. 0,1 mm Spiel. Da es das obere Lager war, war der Fehler bei angehobendem Rad schwer zu lokalisieren.
Gruß & viel Erfolg
Gerhard
nTV
nTV
oberfranken
20,515,978 Hertha`s Pinte
8,088,559 Pier 18
3,836,224 Auf`m Keller
3,774,427 Musik-Empfehlungen
2,797,181 Neue Kfz-Steuer
2,753,554 Alte Möhren ...
0 members (), 358 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
DerPurist
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
