Posts: 1,488 |
Ich hab am Haus noch eine 150W Halogenleuchte hängen, mit Bewegungsmelder. Und die hab ich schon seit 2011 drin. Dabei schaltet sie sich täglich im Schnitt ca. 30-50 Mal ein. Ich frag mich, wie die das so lange überlebt hat, haha
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Unsere Aussenbeleuchtung leuchtet im Schnitt 12h am Tag
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Ich hab am Haus noch eine 150W Halogenleuchte hängen, mit Bewegungsmelder. Und die hab ich schon seit 2011 drin. Dabei schaltet sie sich täglich im Schnitt ca. 30-50 Mal ein. Ich frag mich, wie die das so lange überlebt hat, haha auf meiner steht noch 29,95 DM, allerdings ist die nicht aus der Grabbelkise vom Schnäppchenmarkt
Posts: 1,488 |
Troll, hast du auch noch den ersten Halogenstab drin?
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Unsere Aussenbeleuchtung leuchtet im Schnitt 12h am Tag Kein Wunder, daß Du so viel Strom verbrauchst. Laß mal die schwarze Sonnenbrille weg! Und meinst Du nicht, es reicht, wenn die Beleuchtung nachts brennt?
Reicht es nicht das wir nur halbe Tage Arbeiten ?
Troll, hast du auch noch den ersten Halogenstab drin? zumindest kann ich mich nicht erinnern den schon mal getauscht zu haben. Der Fairness halber muß ich sagen das die Lampe 5J. im Keller lag. An der Laderampe von einem Kunden (Aldi) hängen 4Stk 500W Halo´s. In den 5Jahren die ich da rum laufe habe ich die nie angefasst...doch, im Herbst beim schrubben der Regenrinnen putzen wir da einmal drüber.
Troll, hast du auch noch den ersten Halogenstab drin? Bei mir waren da immer Halogenstäbe von Osram drin
Posts: 8,096 Likes: 116
Posts: 8,096 Likes: 116 |
Fazit nach gut einem Jahr: LED ist nicht brauchbar zum schrauben, viel zu viel Schatten und nur punktuelle Ausleuchtung. Den gößten Schrott verkaufen die hier: http://members.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewUserPage&userid=%28easy%29bay der selbe Saftladen: http://www.luxpro-germany.de/die LED-Fluter halten keine 500Std. (Einschaltdauer werktags ca. 2 Std.) dann sind sie reif für die Tonne. Die HQI-Strahler haben sich bewährt. Zum Schrauben sind sie natürlich oben, direkt über einem angebracht am sinnvollsten. Bei mir geht das leider nicht weil ich auch mal sehr große Maschinen mit +4m Höhe habe, die würden das Licht verdecken. Meine HQIs sind jetzt an den Ecken oben montiert und funktionieren. Zum Arbeiten sollten sie nicht weiter als ca. 6m weit weg sein. Grüße Hartwig
Posts: 146 |
Hallo...
...habe nun nahezu den gesamten Thread gelesen und mag jetzt doch mal meine Erfahrung hier bekanntgeben. Vielleicht hilft es für neue Überlegungen in Sachen Werkstattlicht.
LED ist auch zum Schrauben geeignet. Ob HQI, HQL, Halogen, Glühwendel, LED....das ist grundsätzlich alles ersteinmal egal. Hier kommt es auf die persönliche Neigung an; Farbtemperatur, Hochbrenndauer, Flickern etc. Der zweite Punkt auf den ich persönlich achten würde, ist der Stromverbrauch. Die Überlegung wie viel Watt aufgestellt werden sollen, ist sehr schwierig. Die Wattzahl alleine ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Wichtiger ist die Form des Brenners, ist ein Reflektor vorhanden oder nicht, ist eine Linse vorhanden oder nicht, wird direkt oder indirekt beleuchtet, habe ich helle Wände oder dunkle (oder gar keine wie draussen vor der Garage).
Das Wichtigste, was für möglichst schattenfreier Beleuchtung der Werkstatt / Bastelstelle erforderlich ist, ist eine flächenmäßig große Lichtquelle! Je kleiner die Lichtquelle, desto härter wird der Schatten. Je größer die Lichtquelle, desto weicher wird der Schatten; bis hin zu überhaupt keinen Schatten. Bei gleichbleibend großer Lichtquelle: weiter weg, wird sie kleiner und macht weniger Licht...näher dran, wird sie größer und macht mehr Licht.
Ein Beispiel, was jeder kennt: Bei Sonne ohne Wolken macht euer Körper einen harten Schatten auf den Boden (auf dem Fußballfeld gibt es 4 davon). Bei dicker Wolkenschicht macht euer Körper keinen Schatten auf den Boden.
Auf den Baustellen versuchen sie mit ihren Lichtballonen die Leuchtfläche zu vergrößern. Im Grunde können sie für die gleiche Lichtausbeute Strahler mit weniger Lichtleistung auf ein Stativ stellen. Dann aber mit dem Erfolg der härten Schatten.
Leuchtröhren (klassisch oder in LED-Technik) helfen schon mal, um weniger Schatten zu erhalten.
Ich habe bei mir an der Werkstattdecke (2,5 mtr. hoch) 7 Leuchtstoffröhren in einem Abstand von 50cm montiert. Daraus resultiert eine Leuchtfläche von 3 x 1,2 mtr. Nun habe ich einen mit Frostfolie (wie dickes Milchglas) bespannten Holzrahmen von 3,6 x 1,8 mtr. in einer Entfernung von 40 cm zu den Leuchtröhren waagerecht unter die Decke gehängt. Das Ergebnis ist eine homogen leuchtende Fläche die mir einen nahezu schattenfreien Arbeitsplatz beschert.
Wenn jemand Strahler montiert hat, die den Arbeitsplatz direkt beleuchten, sind vermutlich recht harte Schatten vorhanden. Es könnte das indirekte Beleuchten ein Versuch wert sein. Dazu müssten die Strahler unter die Decke leuchten. Allerdings ist das lediglich bei einer hellen Decke sinnvoll. Ohnehin wird bei gleicher Anzahl von Strahlern deutlich weniger Licht die Folge sein; dafür aber weniger harte Schatten.
So, Grüße und immer schattenfreies Arbeiten Andreas
2 members (WoMoG, HorstPritz),
468
Hamelchen |
9,906 Registrierte Benutzer |
Themen44,273
Posts671,951
