Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
halten wird es, nur wie ist es mit dem handling, muss man abstützten bis eine gewisse Festigkeit erreicht ist? Ja, wie lange steht auf der Kartusche Wieviel muss in der Höhe ausgeglichen werden, oder fällt den potentiellen Betrachtern eine Achterbahn nicht ins Auge. Ich habe immer 100cm x 5cm Streifen aus 3,2mm Hartfaserplatte in der Tasche von denen ich Stücke (~10X5) abbreche, hat sich in 20J. noch keiner beschwert. ergo <3,2mm auf gesamte Länge/Breite
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
[/quote] Ich habe immer 100cm x 5cm Streifen aus 3,2mm Hartfaserplatte in der Tasche von denen ich Stücke (~10X5) abbreche, hat sich in 20J. noch keiner beschwert. ergo <3,2mm auf gesamte Länge/Breite Du solltest im Sauerland Hausmeister werden...  L.C.
Posts: 1,082 |
Wieviel muss in der Höhe ausgeglichen werden, oder fällt den potentiellen Betrachtern eine Achterbahn nicht ins Auge. Ich habe immer 100cm x 5cm Streifen aus 3,2mm Hartfaserplatte in der Tasche von denen ich Stücke (~10X5) abbreche, hat sich in 20J. noch keiner beschwert. ergo <3,2mm auf gesamte Länge/Breite Du kennst @Argwenn seine Decke? Weil verstanden hab ich nicht was Du meinst.
Du kennst @Argwenn seine Decke? Weil verstanden hab ich nicht was Du meinst. Klar, seine Decke ist ziemlich hoch weiß aber nicht so groß, zum Glück ist sie in der Fläche auch gerade genug allerdings hängt sie im ganzen etwas weg  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13610061cp.jpg)
Posts: 1,082 |
Man was man die den ollen Streifen macht ist klar, ganz blöde bin ich trotz Beamtendasein nicht
 ok man versteht nicht das Weiß Farbe ist ...aber sonst? decke mit der wasserwage abmessen, am tiefsten Punkt mit einem 3, 2mm plättchen anfangen (zur sicherheit), alle Max. 60cm erneut plättchen und Kleber. bei geklebt würde ich den Hammer gegen einen druckluftnagler tauschen, ist aber kein müssen muss
Posts: 1,082 |
decke mit der wasserwage abmessen, am tiefsten Punkt mit einem 3, 2mm plättchen anfangen (zur sicherheit), alle Max. 60cm erneut plättchen und Kleber. Na ob alle gleich auf diese Idee gekommen sind wo die Hartfaserplättchen erwähnt wurden. bei geklebt würde ich den Hammer gegen einen druckluftnagler tauschen, ist aber kein müssen muss Nur noch "spaxen"
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Zuerst mal herzlichen Dank für Eure Kommentare und Ratschläge. Ein bisschen hilft mir das schon weiter; eigentlich viel mehr als nur ein bisschen.
Noch eine kurze Erklärung: Das mit den Metallträgern habe ich erst herausgefunden, als ich eine normale Deckenlampe aufgehängt habe. Beim Bohren in die glatt weiß verputzte Decke kam ich immer wieder auf Metall, dazwischen eben auf diese vermaledeiten Bröselbeton-Hohlraumsteine. Ich müsste mit einem Metallortungsgerät arbeiten, um zu ergründen, wo die Metallträger genau verlaufen.
Was ich aber überhaupt nicht bedacht hatte, ist die Frage, ob ich die Decke irgendwann mal wieder abnehmen will, und ob es mir egal ist, wenn an den entfernten Latten dann gleich der halbe Putz dran hängt. Da muss ich erst mal in mich gehen, ob ich das so will ...
Dann frage ich Euch mal nach Alternativen: Wie würdet Ihr die Polsterlatten an der Decke befestigen? Gewinde drehen in die Metallträger ist jetzt nicht so richtig eine Option, zumal ich eben nicht weiß, wo genau diese Träger verlaufen.
Wie kann ich beim Bohren das Ausbrechen der Bohrlöcher in den Beton-Hohlblocksteinen vermeiden? Und gibt es Dübel, die ich in diesen Steinen verwenden kann? Die Holzdecke an sich ist ja nicht so schwer, deshalb hält sich die Zugbelastung für die Latten samt Dübel in Grenzen.
Marcus
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Such mal nach Hohlraumdübeln, das sollte klappen, wenn die Wandung nicht zu dünn ist. Bohren ohne ausbrechen? Geht am besten ohne Schlag mit selbst vorsichtig drücken....kann aber dadurch auch etwas mehr Zeit und Kraftaufwand in Anspruch nehmen.
Gruß Silvio
Live aus Saransk in Russland
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Mensch Marcus,
mach doch endlich mal ein/zwei Fotos!
L.C.
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar),
313
Posts675,983
