Seite 1 von 3 1 2 3
#552003 12/03/2013 09:38
Adamski Offline OP
kann man diese Lager als Achschenkellager verwenden?
Was meint ihr??
http://kugellagershop-duesseldorf.de/shop/article_2603/KLM-11949-_-11910.html?pse=apq
Die abmessungen stimmen mit denen von A000 981 5905 überein.
(Hat übrigens Hr. Hehl auch so auf seiner Seite stehen!)
Preis pro Stück MB ca. 29 Euro
Preis pro Stück Kugellagershop 2,44 Euro
bei 4 Stück ist der Preisunterschied verlockend!
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
hab ich so ähnlich auch vor einem Jahr verbaut, sind halt China-Lager, bis jetzt halten Sie, die Belastung durch Drehzahl ist ja nicht so extrem...
Gruß Johannes
P
P
if you pay shit you will get shit....
ich denke wenn man Lager von SKF oder FAG kauft, hat man Qualität und solange das genormte Lager sind, werden auch diese wesentlich preiswerter als bei Mercedes sein.
Also wenn dann würde ich schon Markenware kaufen, nur eben über den freien Handel.
Gruß Dirk
Adamski Offline OP
habe welche von FAG gekauft für je 13,00 Euro.
"if you pay shit you will get shit...." <---das weiss ich,
aber ich muss immer wieder dadran erinnert werden!! danke!
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Hallo ,
dann hab ich wohl genau diesen shit eingebaut ...
Sparsame Grüße
Arno
Gruß Arno
Adamski Offline OP
eeehhhh...meinst du FAG oder das von ganz oben???
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Hallo Adamski ,
von gaaanz oben , ich dachte erst , bei dem Preis kommen nur Aussenringe ...
Gruß Arno
Gruß Arno
Adamski Offline OP
aha ok, dann schauen wir mal wie die von FAG sich machen.
aber so am rande, warum hast du deine lager gewechselt? welche "symptome" hast du gehabt?
G320 lang M104.996
Hallo ,
die Aussenringe sind schon montiert , aber so sehen die Käfige aus
Die Dichtscheiben waren teurer
edit Ich hatte die Achse zerlegt um die Manschetten zu erneuern,
dabei ist mir ein rostiges Lager aufgefallen - dann hab ich halt
gleich alle erneuert . Nun liegt die VA in drei Teilen im Keller
und wartet auf wärmeres Wetter , in einem Stück krieg ich sie
nicht raus getragen .
Gruß Arno
Gruß Arno
Seite 1 von 3 1 2 3
Maik
Maik
Hamburg
20,169,226 Hertha`s Pinte
7,955,714 Pier 18
3,751,363 Auf`m Keller
3,680,799 Musik-Empfehlungen
2,713,720 Neue Kfz-Steuer
2,663,581 Alte Möhren ...
0 members (), 371 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,990
