Seite 4 von 4 1 2 3 4
P
P
Ich habe den Kurzschlußbogen in DN 20 oder 25 im 463 EZ 90 gefunden. Es handelte sichum einige Schlaeuche, Emdlagenschalter am Heizungsventiel,zwei Magnetventielen. Also die identiche Ausführung wie beim 124 er
Hier aber nur die Pumpe-
Hallo Cäsar
in welchem 463er mit welcher VIN hast Du genau was gefunden?
P
P
Das was auf dem Bild zu sehen ist....hast ne Pn mit der FIN..
R
R
Hallo Thomas,
also bei einem 350er würde ich das Bypassventil wirklich ersetzen.
Ein Rohr kann nicht kaputtgehen, ein elektrisch geschaltetes Bypassventil schon.
Ok, wenn man natürlich in Schweden lebt oder in den Alpen,
dann sollte man vielleicht nicht gleich so radikal werden,
da die Heizleistung dadurch natürlich auch beeinflusst wird.
Wenn auch nur minimal, wie ich finde...
Rod
Hey Thomas,
dankeschön für Antwort. Die höchstbekannte Diplomarbeit habe ich bereits...nur nicht so ausführlich gelesen, wie ich gestehen muss blush
...dann lese ich da jetzt gründlich rein smile
fmt58744
also ich habe zu dem Bild die VIN und der 300 GD hat alles nur keinen Kurzschlußbogen, da er auch keine Nachlaufkühlung hat.
Hallo ,
Ich wollte mal nachfragen ob auch ein anderer Kopf auf den 350er passt,ich dachte an einen 300td.
Danke schon mal im voraus,
MfG Michel
die Köpfe zwischen OM 603 D 35 A und OM 603 D 30 A sind gleich.
Entlüfter
Entlüfter
ich habe 11Jahre einen 300GD mit OM603 gefahren. Da wurde nie etwas geändert und der hatte genau die abgebildete Pumpe im Heizungskeislauf.
Hallo Thomas
das ist ja auch richtig, eine Nachlaufkühlung war es trotzdem nicht.
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,836 Hertha`s Pinte
7,929,061 Pier 18
3,739,528 Auf`m Keller
3,661,556 Musik-Empfehlungen
2,703,459 Neue Kfz-Steuer
2,645,771 Alte Möhren ...
0 members (), 467 guests, and 0 robots.
Posts675,902
