Posts: 850 |
EZ: Juni 2011. Schiebedachmotor kaputt und Tausch desselben auf Garantie September 2011. Soviel dazu, wie schnell die Teile den Dienst quittieren können. ich wuerde auch erst mal den rest ueberpruefen....kann mir nicht vorstellen das der motor so abbaut... tendiere auch eher dazu, das da etwas schwergaengig ist. ich sagte auch nicht, das die motoren nicht ausfallen ;-) sondern nur, das sie nicht abbauen...da kommt eher der totalausfall !
Posts: 67 |
nochmals danke für die zahlreichen Tips. Ich bin am Wochenende leider nicht dazu gekommen, mal etwas zu forschen, ich berichte Euch, sobald ich dazu komme, welche Methode Abhilfe gebracht hat.
Grüße Oli
G320 lang, EZ 01/1995
Posts: 87 |
Ja, das erwarten wir auch von Dir  Grüsse, Peter
Posts: 67 |
Hallo Peter,
ich habe mich gestern mal nach Deiner Anleitung vorgearbeitet. Im Bereich Rohr und Zug war ziemlich viel alter Schmodder und verharztes Fett, habe das so gut es ging gesäubert und neu geschmiert. Dann noch die zugänglichen mechanischen Teile des Schiebedaches gereinigt und etwas geschmiert. Nun läuft es fast wie neu. Ich benutze das Dach nicht sehr häufig, da mein Würfel eine Klimaanlage besitzt, entferne nur ab und an den Dreck in der Ablaufrinne und schaue, ob die Abläufe frei sind.
Danke für Deine ausführliche Unterstützung, Deine Beschreibung hat mir dabei sehr geholfen.
Grüße Oli
Posts: 87 |
Hallo Oli, freut mich, dass es bei Dir gut geklappt hat. Ich hatte auch schon die schlimmsten Sachen gehört, dachte der gesamte Himmel muss raus etc. Eigentlich liegt es meist an einem Wartungsstau und es ist weniger defekt als man befürchtet hat.
Viele Grüsse,
Posts: 850 |
na das ist doch schoen zu hoeren. uebrigends sieht es nach jahren aehnlich in den tueren aus bei den elektrischen fensterhebern ;-)
427
Topics44,399
Posts675,619
Members10,104
