Posts: 1,525 |
Ich habe den Kurzschlußbogen in DN 20 oder 25 im 463 EZ 90 gefunden. Es handelte sichum einige Schlaeuche, Emdlagenschalter am Heizungsventiel,zwei Magnetventielen. Also die identiche Ausführung wie beim 124 er Hier aber nur die Pumpe- ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13746550ed.jpg)
Posts: 7,375 Likes: 56
Posts: 7,375 Likes: 56 |
Hallo Cäsar
in welchem 463er mit welcher VIN hast Du genau was gefunden?
Gruß Thomas
Posts: 1,525 |
Das was auf dem Bild zu sehen ist....hast ne Pn mit der FIN..
Posts: 1,488 |
Hallo Thomas,
also bei einem 350er würde ich das Bypassventil wirklich ersetzen. Ein Rohr kann nicht kaputtgehen, ein elektrisch geschaltetes Bypassventil schon. Ok, wenn man natürlich in Schweden lebt oder in den Alpen, dann sollte man vielleicht nicht gleich so radikal werden, da die Heizleistung dadurch natürlich auch beeinflusst wird. Wenn auch nur minimal, wie ich finde...
Grüße Rod
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Hey Thomas, dankeschön für Antwort. Die höchstbekannte Diplomarbeit habe ich bereits...nur nicht so ausführlich gelesen, wie ich gestehen muss  ...dann lese ich da jetzt gründlich rein
Grüße fmt58744
Ich habe den Kurzschlußbogen in DN 20 oder 25 im 463 EZ 90 gefunden. Es handelte sichum einige Schlaeuche, Emdlagenschalter am Heizungsventiel,zwei Magnetventielen. Also die identiche Ausführung wie beim 124 er Hier aber nur die Pumpe- ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13746550ed.jpg) Hallo also ich habe zu dem Bild die VIN und der 300 GD hat alles nur keinen Kurzschlußbogen, da er auch keine Nachlaufkühlung hat. Gruß Thomas
Posts: 94 |
Hallo , Ich wollte mal nachfragen ob auch ein anderer Kopf auf den 350er passt,ich dachte an einen 300td.
Danke schon mal im voraus, MfG Michel
die Köpfe zwischen OM 603 D 35 A und OM 603 D 30 A sind gleich.
Gruß Thomas
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
also ich habe zu dem Bild die VIN und der 300 GD hat alles nur keinen Kurzschlußbogen, da er auch keine Nachlaufkühlung hat. Hi, ich habe 11Jahre einen 300GD mit OM603 gefahren. Da wurde nie etwas geändert und der hatte genau die abgebildete Pumpe im Heizungskeislauf. Grüsse Thomas
Hallo Thomas
das ist ja auch richtig, eine Nachlaufkühlung war es trotzdem nicht.
Gruß Thomas
429
Posts675,902
