BB110 Offline OP
Mein Heizungsgebläse (TD5) tickt manchmal nicht richtig. Kann das vielleicht an dem sehr schwergängigen Schalter liegen? Ohne Gebläse ist bei dem derzeitigen Wetter wie ohne Heizung!!
Danke für Tipps
Bruno
Ist eine Standheizung verbaut? Dann spinnt manchmal das Relais, welches das Gebläse bei ausgeschlteter Zündung einschltet.
BB110 Offline OP
Ja, Standheizung ist drin (war von Anfang an). Wo sitzt denn das Relais? Was kann man da machen?
Danke für Tipps
Bruno
IdR liegts am Schalter. Vor allem wenn der schwergängig, und dementsprechend der Hebel verbogen ist.
Silkonspray rein und Hebel richten. Dann sollte es wieder gehen.
Gruß Rainer
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
