ja ich hatte den Ausbau mit den roten Türen, davon werden auch im neuen Ausbau Teile übernommen. Allerdings haben die neuen Schränke keine roten Türen, da ich alles neue aus 6,9 mm Sperrholz baue und dieses phenolharzgetränkt ist, bleibt alles schwarz - sonst müsste ich die, für die Tür ausgeschnittenen Platten immer durch rote ersetzen und da war mir der Verschnitt zu groß.
Bei der Wasserförderung setzte ich auch einfache Comet Tauchpumpen (für ca. 10 € / Stück)
Davon sind dann drei Stück im Ausbau - 1x Warmwasser, 1x Kaltwasser und eine für den Umlauf - die pumpt das Wasser durch das um den Auspuff gewickelte Kupferrohr, immer im Kreis.
Damit ist ja die Auspufflösung schon fast erklärt.
Ich hab Weichlupferleitung ausm Baumarkt geholt (10mm Durchmesser und ca. 5m lang) die hab ich dann um den Auspuff gewickelt - an der Stelle wo der Auspuff nach dem Kat, vorm rechten Hinterrad nach oben geht. Dann noch paar Schichten von diesem Hitzeschutzband drüber.
Dann hab ich Kühlwasserschlauch genommen und damit bin ich neben der Rücksitzbank, bei der C-Säule in den Innenraum gegangen. Kühlwasserschlauch deshalb weil der ne dicke Wandung hat, das macht ihn robust und er ist auch für hohe Temperaturen geeignet - das können zwar auch andere Schläuche, aber die kosten dann richtig Kohle.
Der Ausbau jetzt soll eben noch mehr, sinvoll nutzbaren Staurraum bieten.
Ich hab gerne so eine gewisse Grundordnung und will schnell das haben was ich gerade brauche ohne die ganze Zeit Kisten hin und her zu stabeln. Das war zwar bei dem anderen Ausbau schon ganz gut, aber einige Sachen waren eben nich so optimal - aber das ist immer so und so wird es immer wieder was geben, was geändert werden muss.
Großes Ziel ist auch das der Ausbau in kurzer Zeit montiert bzw. demontiert werden kann - da ich wie o.g. das Auto sonst "normal" nutze - also mit Rücksitzbank.
Dazu hab ich bei den Schlauchverbindungen auf das "Gardena-System" (bzw. ähnliche Produkte) zurückgegriffen - so lassen sich die Schlüche schnell und ohne Werkzeug trennen.
Die elektrische Verbindung vom Küchenblock erreiche ich über eine 13pol. Anhängersteckdose.
Hier mal noch paar Bilder:
Der Elektroschrank enthält wie o.g. die komplette Elektrische Anlage und Verteilung un außerdem:
- Wechselrichter 300 W (für Ladegeräte u.ä.)
- Batterieladegerät
- 2. Batterie 90 Ah
- automatische Parallelschaltung beider Batterien wenn Motor läuft
- manuelle Parallelschaltung - wenn o.g. defekt o.ä.
- Schalter für Licht, Kühlbox, Wechselrichter, Wasserkocher, Wasserpumpe usw.
- Voltmeter
- Steckdose 230 V von externer Einspeißung
- Steckdose 12 V Dauerspannung
![[Linked Image von img4.fotos-hochladen.net]](http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/p10802966kcm4nsdjp_thumb.jpg)
![[Linked Image von img4.fotos-hochladen.net]](http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/p1080299t5avzy96ml_thumb.jpg)
![[Linked Image von img4.fotos-hochladen.net]](http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/p1080297lfvmkb97dr_thumb.jpg)
![[Linked Image von img4.fotos-hochladen.net]](http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/p1080298ds63ik4jv0_thumb.jpg)
Unterbauschrank für den Küchenblock mit kleinen Staufach - hier passt der Viair 85 genau hinein
![[Linked Image von img4.fotos-hochladen.net]](http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/p1080294jq3lap7zbs_thumb.jpg)
![[Linked Image von img4.fotos-hochladen.net]](http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/p1080295infpr7tej4_thumb.jpg)
Küchenblock enthält:
- Gasflasche
- Gaskocher
- Wasserkocher
- Steckdose 12V
- Steckdose 230 V von Wechselrichter
- 12l Warmwasser
- 12l Kaltwasser
- 3 Wasserpumpen in den Kanistern
- Waschbecken und Mischbatterie
- 5l Abwasser
![[Linked Image von img4.fotos-hochladen.net]](http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/201303171512nwcufbrdx_thumb.jpg)
lasst euch von der Unordnung im Hintergrund nicht stören
Warmwasserzubereitung über Auspuffheizwendel - leider ist nicht viel zu sehen - der Hahn ist zum Entwässern bei Frostgefahr - kann aber auch zum befüllen des Tanks genutzt werden.
![[Linked Image von img4.fotos-hochladen.net]](http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/p1080300d7im1unars_thumb.jpg)
Die beiden Schläuche kommen neben der Sitzbank raus.
![[Linked Image von img4.fotos-hochladen.net]](http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/p1080302a1h6w830py_thumb.jpg)
Achso wenn man eine Platte über den Radkästen montiert bzw. geht die hintere Seitenverkleidung ja etwas über die Radkasten drüber, wenn man darauf eine Platte legt, bzw. das als höhe nimmt, hat man noch die Möglichkeit im Auto zu sitzen (wenn auch nicht 100%ig bequem) und dann passen auch noch diese Eurokisten ausm Baumarkt unten drunter.
Gruß Dirk
