Seite 1 von 2 1 2
#552565 17/03/2013 08:51
es ist dringlich an der Zeit, eine meiner Wissenslücken zu füllen:
Warum stumpfen Schälmesser ab, wenn man sie in die Geschirrspülmaschine tut?
Freigeist
Freigeist
Du darfst einfach keine ökologischen Spülmittel verwenden und solltest schärferes Zeug reinhauen...
L.C.
grin
http://www.offroadhoch2.de
ich möchte jetzt aber nicht, daß die ganzen Löffel auch scharf werden.
Freigeist
Freigeist
um Gotteswillen! largemarge
Nie Löffel und Messer im gleichen Spülgang!
Woher soll denn die arme Maschine wissen, ob sie's scharf oder rundgelutscht machen soll?
L.C. ;-)
die plausibelste erklärung ist die berührung der schneiden mit anderen gegenständen beim beladen des besteckkorbes, oder die durch den wasserstrahl induzierten bewegungen während des spülganges.
die chemie kann einem rostfreien stahl eigentlich nichts anhaben.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Um mal ganz lyrisch mit Hermann van Veen zu anworten: Das weiche Wasser bricht den Stein....
Sprachfehler:innen sind heilbar.
HPF Offline
Korrosion durch Hitze und Chemie an der Klinge. Richtige SChälmesser sind rostend und aus Solingen von Windmühlen...
O
† 01.2022
† 01.2022
O
confused
Waren das nicht die "Bots"?
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Wo Du recht hast, hast Du recht. Ich bedaure zudem, das ich auf eine Komposition des Stasi-Spitzels Dieter Dehm hingewiesen habe. Mea Culpa.
Original geschrieben von Selbermacher
[...] berührung der schneiden mit anderen gegenständen beim beladen des besteckkorbes [...]
jo, die "mechanik" ist schuld ... die "chemie" kommt als ursache bei den klingen nicht in frage solange die klingen rostfrei sind. je nach griff-konstruktion der messer kann das alkalische "böse" sein und im griffbereich anfreifen
wiki lesen
sind ein paar links bei, die vllt. weiterhelfen:
frag-mutti.de
chefkoch.de
ansonsten das übliche geschwafel wie in so vielen foren ;o))
Seite 1 von 2 1 2
20,159,302 Hertha`s Pinte
7,952,683 Pier 18
3,750,180 Auf`m Keller
3,679,280 Musik-Empfehlungen
2,713,000 Neue Kfz-Steuer
2,661,574 Alte Möhren ...
0 members (), 350 guests, and 0 robots.
GW350 1
Christiane
Posts675,973
