Sigi_H
Sigi_H
Ich möchte an Rako Stapelbehältern rumschweissen.
Hat jemand Erfahrung mit Kunststoff schweissen?
Welches Heissluftgebläse, wo gibts Schweissstäbe in entsprechendem Material und Farbe?
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Icke hier! Material müßte PP sein, sollte drauf stehen. Schweißdrähte gibt’s im Baumarkt von Steinel, Schweißgeräte im Baumarkt von Steinel (Heißluftgebläse mit entsprechender Düse), besser von Leister, K-Tech, Wegener usw. Gerade bei PP mußt Du höllisch aufpassen dass es nicht zu heiß wird, dann hält da nichts mehr. Schweißzusatz und Schweißstelle mit einer Ziehklinge abziehen, Grundmaterial vorsichtig vorerhitzen, Schweißdraht in die Schnellschweißdüse einführen und langsam an die Schweißstelle bringen, mit Druck gleichmäßig den Draht auf die Schweißstelle aufdrücken. Ich nicht so einfach wie es sich schreibt…
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
heissluftfön mit spitzer düse und rasterbänder als schweissstäbe ist die günstigste möglichkeit. http://www.anleitung-zum-schweissen.de/schweissen-und-schneiden/plastik-schweissen/die komplett sets die es zu kaufen gibt sind zu teuer und käse z.b. http://www.orbi-tech.de/shop/Reparatur-Sets/KFZ-Reparatur-Set-mit-Heissluftgeblaese::285.html wenn dann sowas http://www.schweissextruder.de/de/shop/produkte/drader/drader.html leider noch teurer. benutz das material der rako kisten und schnitz dir daraus kleine schweissstäbchen. ich habe oft pe (kanus) geschweisst,man braucht schon einige zeit und gefühl bis sich ein gutes ergebnis einstellt das auch hält.rako kisten dürften zum üben schwierig werden, die materialstärke ist recht gering.
Posts: 1,282 |
Schweißextruder ist vielleicht ein wenig oversized. Warmgasziehschweißen ist angesagt. http://www.youtube.com/watch?v=bENYkwsij68Gruß, Michael
Sigi_H
Sigi_H
ist nicht so einfach wie es sich schreibt… das habe ich befürchtet  rasterbänder als schweissstäbe wassn das? benutz das material der rako kisten und schnitz dir daraus kleine schweissstäbchen. das ginge weil ich auch Platten rausschneiden muss. Aber diese Stäbchen sind dann natürlich viereckig. Geht das dann noch mit der Zuführung in der Schweissdüse? rako kisten dürften zum üben schwierig werden, die materialstärke ist recht gering. ich will die Dinger erst mal nur aufeinander schweissen. Die haben ja diesen umlaufenden Kragen, wenn sie aufeinander stehen. Wäre es Metall, müsste man das nur verlaufen lassen, aber mit Plastik geht das wohl nicht.
Posts: 1,282 |
Komm im Bergischen vorbei und ich brate Dir das zusammen. Plattenmaterial (in der Farbe wie der Behälter im Video http://www.youtube.com/watch?v=jXIiqAxTjTw ) hab ich auch da. Schweißdraht eh. Gruß, Michael
Sigi_H
Sigi_H
danke für das nette Angebot, aber 560km ist dann doch einen Tick zu weit
Sigi_H
Sigi_H
könnte das nicht auch ganz ohne Schweissdraht gehen? Eigentlich bräuchte man doch nur eine passende Düse, die diesen Stapelkragen plattdrückt und miteinander verschweisst.
sowas krieg ich zur Not noch selbst hingebogen.
In den Schweissdrähten ist ja nicht so eine Art Flussmittel, oder?
Ich würde die Kisten auch aufeinander Kleben, aber für das Zeugs gibts wohl keinen Kleber.
Posts: 1,282 |
Kann gehen. Stellenweise mit einem Heißluftgebläse den Kragen erwärmen und mit einer Zange zusammendrücken.
Gruß, Michael
Posts: 45 |
für mich hat meine "Schweißkunst" gereicht. Ich habe ein Leister, auf Anraten von Jörg (Stefan) Sigl, damit hast du was für die Ewigkeit. Das Problem wird der Schweißdraht, da dies mit dem Material zusammenpassen sollte. Daher mein Tipp: Schneide irgendwo an der Kiste, wo man es nicht sieht & braucht einen passenden Streifen ab und nutze den als Schweißdraht. Wg. Temperatur müsstest du dann noch wissen, welches Material es ist. Temperatur findest du z. B. auf der Homepage von Leister.
Mit lieben Grüßen von der Nahe.
Joe
1 members (HorstPritz),
195
Topics44,462
Posts676,428
Members10,140
