Seite 2 von 3 1 2 3
HPF Offline
Handfeilen dauert zu lange...
Wenn man es richtig kann ist das aber immer noch das Beste...
Ich hab grad knapp 20 stumpfe Ketten hier liegen... Da möcht ich mit der Handfeile nicht anfangen...
Hab auch dieses Güde Teil. Das Füßchen gefällt mir nicht. Führt nicht exact.
Gruß Rainer
Original geschrieben von 109er
Was spricht eigentlich gegen die gute alte Rundfeile mit passender Winkellehre?
Der Fortschritt grin
Denn eine maschinell geschärfte Kette schneidet besser.
Blöd und verteufelt ist der moderne Motorkram nur aus folgenden (wirtschaftlichen) Gründen;
1. Der Schneidezahn wird heiß geschliffen
2. Es wird zu viel Material abgetragen
3. Der Tiefeinbegrenzer wird vergessen
4. Die Kette geht es zum Schärfgerät wenn sie hoffnungslos krumm gefeilt wurde.
Ich zumindest feile nur noch dran rum wenn mal 2-3 Zähne am Nagel genagt haben, ansonsten wird gewechselt.
HPF Offline
Neee... Bisher war jede von meinem Ex-Arbeitgeber (selbst. Forstwirt) gefeilte Kette schärfer als eine gut maschinell geschliffene...
Aber ich kann nicht gut feilen, da ist maschinell einfach viel besser...
Und bei 20Stück...
ich schicke die ketten immer in die ostzone. für den kurs mach' ich keinen finger krumm.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Auch noch nach dem 10X ? klugscheisser
halte ich für eine legende, wird immer wieder kolportiert.
wie hast du das gemessen?
Es ist schon ok,
HPF Offline
Du merkst es beim Schneiden...
Wenn von Hand gefeilt wird dann stimmt einfach wieder alles...
Das ist maschinell nicht so einfach machbar...
Die werden maschinell nicht wieder so scharf wie Neu, handgefeilt werden die wieder so scharf wie neu...
werden die neuen ketten in der fabrik handgefeilt?
Es ist schon ok,
Ja. Von Indern. Die sind immer so scharf von dem Curry.
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Seite 2 von 3 1 2 3
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,893 Hertha`s Pinte
7,953,162 Pier 18
3,750,306 Auf`m Keller
3,679,392 Musik-Empfehlungen
2,713,067 Neue Kfz-Steuer
2,661,679 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 336 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
