Sandfloh
Sandfloh
Posts: 127 |
Hallo Christof, Da wurde der Iveco rausgezogen, der Sand war zu weich und der Iveco auf der Hinterachse zu schwer. Es ging steil bergauf, wir kamen aus leichtem Gelände und ich hatte keine Sperren drin. Ich habe dann kurz vor der Düne die Sperren eingeschaltet, aber es dauert ja immer einen kurzen Moment bis die aktiv sind und da hats leider nicht gereicht. Dummerweise hing er dann an der Düne und die Sperren gingen einfach nicht rein. Er hat sich weder vor noch zurück bewegt. Ich hab alles probiert - aber keine Chance. Das Rad vorne rechts war in der Luft und hat sich als einziges gedreht. Wir haben dann den G davor gehängt, wobei der auch kaum Traktion hatte wegen dem weichen Sand. Aber mit einem kinetischen Bergeseil und dem Gurt und dann immer mit Schwung ins Seil hat sich der Iveco Zentimeter für Zentimeter bewegt und nach drei vier mal kamen dann die Sperren und dann kam er da alleine raus.
Die Abschleppöse taugt nur solange du genau in Fahrtrichtung ziehen kannst, wenn da ein wenig Schrägzug drauf kommt verbiegt die sich ganz schnell.
Gruß Peter
Posts: 5,795 Likes: 110
Posts: 5,795 Likes: 110 |
Welchen Luftdruck fährst du? Auf dem obersten Bild scheinen die Reifen ziemlich "Prall".
Sandfloh
Sandfloh
Posts: 127 |
Sieht nur prall aus. Da hatten wir vorne 1.0 und hinten 1.3 bar mit den 11.0R16.
Gruß Peter
Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Welchen Luftdruck fährst du? Auf dem obersten Bild scheinen die Reifen ziemlich "Prall". Wollte ich auch fragen, aber ich habe erkannt, dass auf dem besagten Bild ja nur die entlasteten Räder zu sehen sind, da bildet sich naturgemäß kein Bauch. Eine mögliche Lehre, die man daraus ziehen könnte, wäre, dass man bei nichtgriffigem Untergrund, vulgo Sand, grundsätzlich mit eingelegten Sperren (zumindest zentral, eventuell noch hinten) fahren kann. Der Antriebsstrang sollte keinen nennenswerten Mehrbelastungen dadurch ausgesetzt werden, alte Zuschalt-Allradler haben ja auch nur den zwangsweise gesperrten Antriebsstrang. In der Lausitz sind ja ein paar Stücke mit weichem Sand, da könnte man das vielleicht austesten. Marcus
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Lieber Jürgen, vielen Dank dafür, dass Du mich quälst! Traumhafte Bilder! Wenn Du es nicht dazu geschrieben hättest, hätte ich nicht gedacht, dass die Bilder in Marokko gemacht wurden, sondern eher auf Lateinamerika getippt.
Marcus
die Reise geht zu Ende ... wir werden sich wieder hinfahren ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13884386ln.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13884387hb.jpg) Moulay Bousselham ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13884388af.jpg) am Atlantik ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13884389wj.jpg) in Ashila ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13884390ox.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13884391st.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13884392cn.jpg) Ende..........
Sandfloh
Sandfloh
Posts: 127 |
Hallo Jürgen, traumhaft schöne Bilder, da könnte man grad wieder los - oder?
Gruß Peter
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
Super Bilder, Jürgen!!!! Darf ich ein Foto einfügen, gehört zwischen deine beiden heutigen Beiträge. Denn tatsächlich hat's in der Zwischezeit deine Vorderachse zerlegt. Gut,dass du den Fehler gleich gefunden hast, dass Klaus eine 16er Gewindestange dabei hatte, und meine Elektroausrüstung mit Konverter, Bohrmaschine und Flex hat ja auch etwas geholfen, dir die Arbeit zu erleichtern. Nach gut 'ner halben Stunde ging's weiter. Rekordverdächtig!! Ohne Fleiß kein Preis!!Gruß! Gerhard
2 members (Gunnar, 1 invisible),
399
Topics44,440
Posts676,114
Members10,134
