Der Heizungsventilator läuft nicht mehr. Der über dieselbe Sicherung abgesicherte Zigarettenanzünder tuts auch nicht. Sicherung ist aber nicht kaputt - trotzdem neue rein - gleicher Mist.
Was tun???
Danke für eure Tipps
Bruno
Massefehler ?
http://www.wuv.de/marketing/winterzeit_astra_stellt_auf_arschkalt_um
Aber im ernst.
Bei mir hinter dem Kasten ist ein Stecker, der Durchlassprobleme hatte, dahinter kam kein Strom an. Und das Gebläse lief nicht, bis ich den Stecker gereinigt und repariert hatte.
Atze
http://dresden-banjul.eu
Stecker hinterm Radio mal prüfen
Kommt dann heißere Musik????
Nö, aber der Gebläsemotor könnte dann wieder pusten klugscheisser
Schalthebel verbogen und daher keine vernünftige Einrastung des Heizungsschalters?
Gruß Rainer
ist eine Standheizug verbaut? Falls ja, mal das Relais prüfen welches das Gebläse einschaltet wenn die Zündung aus ist.
Bei mir waren's korrodierte Steckerkontakte zum Gebläsemotor im Bereich Wärmetauscher/Kotflügel. Den stromlosen Zigarettenanzünder ignoriere ich mal, könnte ja auch ein extra Defekt sein.
S.
bei mir war schlicht und ergreifend der Lüftermotor hinüber
20,824,090 Hertha`s Pinte
8,193,228 Pier 18
3,901,893 Auf`m Keller
3,871,174 Musik-Empfehlungen
2,870,384 Neue Kfz-Steuer
2,844,743 Alte Möhren ...
1 members (user108), 534 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
Moosgruber, JGOTTO, garghimanshu0857, Jojo8818, weinfurtner
10,191 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,191
