Posts: 81 |
Ein betruger hat mich diesen Land Rover mit Brief verkauft im Januar und wurde den Land Rover bringen. Aber nichts.. so Gestern bin ich nach Jubek gefahren und habe mich den Land Rover geholt. Wenn ich da kam war kein Brief da un das Fahrzeugidentnummer wa raus geschliffen wurden (noch kein Rost...so nicht lange her passiert) Weil ich schon lange her gezahlt hatte (auch mal bei Polizei gewesen) habe ich den Land Rover mitgenommen (Polizie im Silberstedt war nicht da). Morgen wrde ich eine Strafanzeige machen lassen beim Polizei.
Bei zuval habe ich den vor vorbesitzer des Land Rovers gefunden (Internet adresse war am Fahrzeug) und er hat mich das Fahrzeug Ident nummer gegeben.
Ich Frage mich ab ob vielleicht jemand, ohne das er es weiss mit falschen ID rundfahrt.
Posts: 3,048 |
Ok !
Hat der Vorbesitzer den Landy direkt an den Verkäufer ( Betrüger ) verkauft , oder waren da noch andere Personen dazwischen???
Du hättest den Landy nicht mitnehmen sollen! Pass auf das Dir niemand Hehlerei anhängt ( falls gestohlen ) !!!
Die VIN ist autentisch zu dem Fahrzeug ( 5 door, LHD, V8, etc..... )
Etz muss ich mal kurz nachdenken !!!!
Posts: 81 |
Ich habe Polizei befor ich nach Jubek gefahren bin schon einige geschichte uber diesen Kerl erzahlt. Habe alle mails von diesen Kerl gedruckt... Habe auch von andere leute geschichte bekommen...
Tja.. werde mal kucken was die Polizei zu melden hat. Ich Frage mich ab ob die Polizei etwas anfangen kann mit den Fahrzeug Ident Nummer. Kann die Polizie nachschauen ob den Brief nog existiert?
Posts: 3,048 |
Wenn die Ident.-nr. noch im Umlauf, also auf einem anderen Rahmen verwendet wird ,also angemaldet ist, natürlich !!!!
Bis wann hat der Vorbesitzer den Landy in seinem Besitz gehabt???
Gibt es einen Anlass zu glauben, dass die Ident.-nr. nach Deutschland gewandert ist ?
Posts: 3,277 |
die polizei sollte, zumindest wenn ein delikt vorliegt, in der lage sein, die fahrgestellnummer beim kraftfahrzeugbundesamt überprüfen zu lassen. die können dann auch sagen, ob ein wagen mit dieser nummer zugelassen ist. aber darum wirst du dich nicht selbst kümmern müssen, das interessiert die polizei schon ganz von alleine <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
was ist eigentlich dein ziel? die fahrgestellnummer zurück zu bekommen? mit welcher polizei hast du gesprochen? niederländische oder deutsche?
grüße, christoph
Posts: 81 |
Gibt es einen Anlass zu glauben, dass die Ident.-nr. nach Deutschland gewandert ist ? Es war ein Deutsches Fahrzeug. Mit Deutscher Fahrzeugbrief.
Posts: 81 |
grüße, christoph Ich will den wagen wieder zulassen mit diesen alten nummer. Mochte den Brief haben. Dan kann ich beim TUV den nummer neu einslagen lassen.
Posts: 81 |
grüße, christoph Ich will den wagen wieder zulassen mit diesen alten nummer. Mochte den Brief haben. Dan kann ich beim TUV den nummer neu einslagen lassen. Deutsche Polizie in Emlicheim
Posts: 8,724 |
du kannst beim Kraftfahrtbundesamt eine Unbedenbklichkeitsbeschinigung einholen, d. h. überprüfen lassen, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde --> hier!
Posts: 3,048 |
Eine Ident.-Nr. aus einem Rahem zu entfernen, kann einige Gründe haben!
1. Das Auto ist gestohlen. Dann muss eine neue Ident.-Nr. auf den Rahemn kommen.
2. Man braucht die Papiere, z.B. für ein gestohlenes oder abgelaufenes Auto.
3. Die Vergangenheiz/ Vorbesitzer des Autos sollen verschleiert werden. ( was in Deinem Fall wohl weniger der Fall ist, da man sonst nicht Internetadressen drauf lässt !)
Zu Deiner Frage: Aus der VIN ( SALLDHMV2BA227645 ) Kannst Du Vollgendes ablesen.....
SAL = Land Rover Ltd LD= 90 or 110 H= 110 inches wheelbase M= four door station wagon V=3.5. litre V8 2=LHD/ four speed B= (1985-1987) A= Solihull 227645= serialnumber
Laut dem Code ist der Wagen ein 85er ...... laut der Seriennummer ein 84er !
Aber das ist eigentlich egal !!! Definitiv, zwischen Ende 84 und Anfang 85 !!!!
598
Themen44,607
Posts675,907
