Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
die 71cm sind vom Boden bis Oberkante Fahrzeugrahmen gemeint - beladen. Ich habe wie bereits mit meiner alten Brücke, das Fahrzeug auf der Hebebühne ca 60cm angehoben. Dabei kam das Rad nicht bis zur Höhe der U-Profile. Dann belaste den Rahmen dabei mal mit 1000kg ...
Posts: 144 |
ich will dir hier nur meine überlegungen bekanntgeben, Als das Fahrzeug noch im Feuerwehreinsatz war, war es mit über 1000Kg beladen. Es hatte in der Brücke keinen Radkasten ausschnitt.
Es ist ein 4,5 to Fz, ist vieleicht noch wichtig.
Was hälst von meiner Idee mit den Kunsstoffstreifen? Geht das?
Gruss Tony
Hallo Tony, Als das Fahrzeug noch im Feuerwehreinsatz war, war es mit über 1000Kg beladen. Es hatte in der Brücke keinen Radkasten ausschnitt. was nicht heißt, dass das in Ordnung war und die sind damit wohl auch nicht im Gelände gefahren. Mit Kunstoffunterlagen wird das ggf. gehen, aber ich wäre für eine Lösung ohne solche "Krücken", bei der der Koffer flächig auf dem Rahmen samt Auslegern auf einer xxx-mal größeren Oberfläche aufliegt und nicht nur auf den dünnen Kanten der Profile. Da wird es dann auch schwierig, die Vorspannung der Kofferverschraubung zu halten, wenn die Kunststoffzwischenlage und/oder der Kofferboden nachgibt.
Posts: 144 |
Hi Jürgen
danke für deine Ideen. Was meinst du, wie viele Ausleger pro Seit braucht es denn?
Gruss Tony
ich habe fünf pro Seiten und meine das ist o.k. Überlege Dir vorher was/wie/wo Du ggf. an diesen Auslegern befestigen willst- Staukästen, Spritzlappen ... und ggf einen Heckträger mit den Längsprofilen des Z-Rahmen aufnehmen willst/kannst
Posts: 144 |
Jürgen danke, hast mir wieder weitergeholfen. Also werde ich Eisen U-Profile einkaufen. Mal sehen, ich denke so 60x40x5mm, Länge so ca 50cm
Gruss Tony
Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Hallo Tony, ich denke daß es besser wäre die Querträger seitlich anzusetzen und den Aufbau auf der ganzen Länge auf den Zwischenrahmen aufliegen zu lassen. Das erfordert zwar Radkästen, aber der Aufbau kommt tiefer. Hier ein Bild vom Rahmen meines Fahrzeugs. Grüße, Horst
Posts: 144 |
Hallo Horst
ihr beide habt mich überzeugen können. ich werde das noch ändern. Horst bitte Bild noch einpflanzen, Danke
Gruss Tony
Posts: 144 |
Hallo zusammen so ich hab mal den Hilfsrahmen zusammengebaut, ich denke dass das so schom besser aussieht als meine erste konstruktion. Danke für die Hinweise. Ich werde mal den Koffer in nächster Zeit mal aufsetzen, dfann kanni ch noch die Radhäuser ausschneiden. Den Koffer hab ich während der Hilfsrahmen bei der Verzinkerei war zusammen gebaut. Es fehlt beim Foto noch das Dach ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14412110eq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14412089dq.jpg) Gruss Tony
Posts: 2,636 Likes: 90
Posts: 2,636 Likes: 90 |
..und wieder eine Rahmenversteifung. Für schlechte Wege wird's gehen, aber wenn irgendwann irgendwo Risse am Fahrzeugrahmen auftreten - you have been warned
Grüsse Peter
1 members (1 unsichtbar),
450
Themen44,608
Posts675,909
