#553443 25/03/2013 19:07
H
Heinerk Offline OP
H
hallo zusammen
ich suche jemanden der mir bei meinen Problemen mit dem Zylinderkopf helfen kann...neue dichtung verbaut und jetzt geht die heizung nicht und der vorr.behälter gluggert .besten dank im vorraus Heiner
Lieben Gruss
Heiner
Ich könnte dir einen neuen Kopf vermitteln.
dann ist die dichtung nicht dicht. oder der kopf gerissen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
H
Heinerk Offline OP
H
hey muss morgen mal gucken was der schrauber sagt,was und für wieviel meinst du mit vermitteln ?oder über pn?
Lieben Gruss
Heiner
H
Heinerk Offline OP
H
mich kann nichts mehr schocken....ich hoffe aber nicht...
danke für die antworten
Lieben Gruss
Heiner
Besserwessi
Besserwessi
Heizungsstörung hat mit dem ZK in aller Regel nichts zu tun - also keine Panikmache grin
Die Heizung täte ich jetzt nicht für das entscheidende Argument halten. Das Gluggern des Vorratbehälters kann nur durch Abgaseinblasung entstehen. Und die mögl. Gründe hat ja Selbermacher schon geschrieben.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
ich würde erstmal richtig entlüften...............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Powerslave
Powerslave
Westfalen
20,157,081 Hertha`s Pinte
7,951,714 Pier 18
3,749,902 Auf`m Keller
3,679,159 Musik-Empfehlungen
2,712,901 Neue Kfz-Steuer
2,661,480 Alte Möhren ...
0 members (), 323 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,972
