wollte vorgestern die achsschenkellager auswechseln, aber:
ausser reinigung der halbkugel war nichts mehr möglich!! die schrauben vom bremssattel saßen so fest da hatte ich angst die abzureissen. die schrauben von den achsbolzen saßen auch fest aber die habe ich teilweise losbekommen.
jetzt wirkt seit 36std der rostlöser von caramba, vielleicht geht es morgen weiter..
bitte über diesen beitrag nicht lachen----> ich bin ein anfänger!
Völlig in Ordnung. Als ich das erste mal vor 10 Jahren einen Bremssattel an meinem G losmachen wollte, bin ich auch fast verzweifelt. Ich glaub, ich hab damals den langen Schraubenschlüssel sogar mit einem Wagenheber "bedient". Besser wäre evtl. ein Schlagschrauber. Aber der Aufwand dafür ist schon größer. (Ich zögere immer noch mit der Anschaffung eines elektrischen...)
Ein sehr erfahrener Schrauber gab mir dann später den Tipp, die eine Schraube (mikroverkapselt, also mit "eingebautem" Schraubenkleber) nicht zu erneuern, damit man sie später wieder besser losbekommt. (Ich schick Dir per PN noch einen Zusatzsatz dazu ;-)
Viele Grüße und viel Erfolg.
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018: http://www.uw4e.de Und mein G: 463.328
Nach sieben Stunden Arbeit habe ich es endlich geschafft! Es war nicht leicht, aber jetzt, wenn men weiß worauf man achten muß wäre es in 4-5 Stunden machbar. Die größten Probleme gab es beim Lösen der Bremssattelschrauben, die aber nach Einsatz von Rostlöser von Caramba "verloren" haben. Ein Schlitz im Halteblech der Bremsleitung war notwendig damit man an die Schrauben des oberen Achsbolzens kam. <--- Hinweis auf der Seite vom Hr.Hehl gefunden.Danke! Sonst hätte man die Bremsleitung abschrauben müssen. Die Achschenkelbolzen kamen gut heraus, die Schrauben waren nicht angerostet. Ich habe auch den ABS Sensor nicht abbekommen, so musste ich ihn auch dranlassen an dem Achsgehäuse was die Arbeit erschwert hat. Kriegt man den Sensor überhaupt ab,ohne ihn zu beschädigen? Alternative: Wo sitzt der Stecker im Motorraum??
Beim VW Passat war das so, daß man den Sensor zerstören musste beim Ausbau...
Nach dem Abbau des Achsgehäuses kamen die Lager zum Vorschein, das untere Lager war soweit in Ordnung, das obere war nicht trocken aber korrodiert.
Nach dem Herausziehen der Achse konnte ich die Lagerschalen rausschlagen, war echt mühsam, hat ca. 30 min gedauert. Es geht sicher viel schneller wenn die Achse komplett ausgebaut ist und umgedreht werden kann. Eintreiben neuer Lagerschalen war dagegen unproblematisch. Danach alles gut mit Divinol geschmiert und langsam zusamengebaut. Nach dem Zusammenbau noch ca. 600gr Schmiere reingepumpt und fertig!
Die anschliessende Probefahrt hat ergeben, daß das schwammige Lenkwerhalten weniger geworden ist aber nicht komplett weg. Demnächst werde ich die Buchsen an den Längslenkern und Stabi wechseln.
...Die Achschenkelbolzen kamen gut heraus, die Schrauben waren nicht angerostet. Ich habe auch den ABS Sensor nicht abbekommen, so musste ich ihn auch dranlassen an dem Achsgehäuse was die Arbeit erschwert hat. Kriegt man den Sensor überhaupt ab,ohne ihn zu beschädigen? Alternative: Wo sitzt der Stecker im Motorraum??...
der Steckverbinder sitzt, wenn ich mich gerade recht erinnere, jeweils am linken/rechten Innenkotflügel im Motorraum - einfach mal dem jeweiligen Kabel folgen! Den ABS-Geber bekommt man mit viel Geduld und Spucke durchaus heraus. Meistens verklemmt sich der filigrane O-Ring (Dichtung) zwischen Geber und Bohrung, was die Sache neben der üblicherweise 2-3 mm Rost zwischen Oberkante Bohrung und O-Ring zusätzlich erschwert. Allerding ist die Montage ein noch viel größeres Geduldsspiel, da der olle O-Ring dabei ebenfalls gerne aus seiner Nut rutscht und sich wieder verklemmt...
Gerhard
Hi Adamski, jetzt muss ich mal ganz blöde fragen, wie Du das mit der Einstellung der Achsschenkellagerung gemacht hast, wenn Du die Lager gewechselt hast?
Im Handbuch wird unter 33.50 beschrieben, dass für die Eintsellung vorübergehend eine neu Antriebswelle gebraucht wird. Der Ganze Einstellvorgang ist mir allerdings nicht so ganz klar...
ein freundlicher Forum-Nutzer hat mir ein Auszug aus WIS zugeschickt. Da aber danach Spezialwerkzeuge (teure Einstellringe) benutzt werden, habe ich es sein lassen. Eine Ausgleichsscheibe oben und zwei unten habe ich wieder so verbaut und die Achsschenkelbolzen dann mit dem nötigen Drehmoment angezogen. Nach der Reparatur ist das Spiel weg (ist nach 1000km immer noch weg)....
Nur meine Servopumpe habe ich "Kaputtrepariert" aber das weißt du ja schon aus dem anderen Beitrag. Übrigens, heute habe ich eine gebrauchte mit Garantie bei MB abgeholt. Jetzt weiss ich nur nicht ob selbst austauschen oder in der Freien Werkstatt machen lassen! Im "WOLF"-Handbuch GD 250 ist der Riementrieb anders als bei meinem G 320 R6 104er Motor ich weiss gar nicht wie der Riemen bei mir entspannt wird...
