T Offline
Hallo an alle,
mein G 300TD will von Zeit zu Zeit nicht gerne anspringen.
Der Motor startete trotz voller Batterie nicht - anfänglich mit leichtem Schütteln während der Anlasser dreht, dann bei sinkender Batterieleistung keine Reaktion mehr. Erst nach wiederholten Versuchen via Starthilfe konnte ich Ihn mit Mühe in Gang bringen. Das Ganze erinnert mich an eine fehlende Kraftstoffzufuhr.
Hat jemand eine Idee?
... und wo sitzt der Kraftstoffilter
Danke für jede Hilfe,
LG
P. Wagner
F Offline
Hey Techfactor,
helfen kann ich leider nicht, aber eine Idee habe ich bzgl des schlechten Anspringens:Wenn er nicht regelmäßig läuft, hast du schnell die Dieselpest im Filter...
fmt58744
Der Filter sitzt oben links am Motor,gehen ein paar Leitungen hin,ist nicht zu übersehen.
R
R Offline
Du solltest die O-Ringe der Druckhalter erneuern oben an der Einspritzpumpe (gesant ca. 2 Euro Teilekosten).
Dazu muss aber die Ansaugbrücke ab.
Bei der Gelegenheit auch alle transparenten Schläuche ersetzen.
Die werden mit der Zeit hart und ziehen Luft.
J
J Offline
Also nach meiner Wasserkur hatte ich den Kraftstofffilter ersetzt, der Vorfilter allerdings sah viel schlimmer aus. Wenn du schon mal dran bist, wechsel den Vorfilter gleich mit.
Der sitzt unterhalb der Dieselpumpe.
Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur!
Jaffa´s G-Tagebuch
20,922,337 Hertha`s Pinte
8,214,999 Pier 18
3,918,235 Auf`m Keller
3,896,749 Musik-Empfehlungen
2,894,623 Neue Kfz-Steuer
2,877,365 Alte Möhren ...
0 members (), 1,087 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,106
Members10,202
