Posts: 386 |
Hallo, ich habe einen Knoten im Kopf und komme nicht weiter. Folgendes Problem : Ich will eine Zeitschaltung für die Außenbeleuchtung bauen die komplett aus 12 V läuft. Ich habe jetzt einen Treppenlicht Zeitschalter TLZ12-8E http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....c.pdfvon Eltako. Laut Beschreibung Steuerspannung 230 V +8-230VUC. Kennt jemand dieses Teil? Komme ich da ohne 230 V aus und wenn ja wie klemme ioch den an. So wie ich die Schaltung verstehe reagiert nichts. MFG Manfred
Posts: 67 |
Hallo Manfred,
bei diesem Eltako-Relais brauchst Du weiterhin als Versorgungsspannung 230V (L und N)!
Aus der Eltako-Beschreibung: Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230 V. Zusätzlich mit galvanisch getrennter Universal-Steuerspannung 8..230 V UC
Nur die Taster (Anschluss C1 + C2) können wahlweise von 8V bis 230V Universalspannung (Wechsel- oder Gleichspannung) betrieben werden.
Gruß DW
Posts: 386 |
Ich habe es schon geahnt. Gibt es ein Gerät das ich nur mit 12 V betreiben kann ohne gr0ßartig zu basteln?
Mfg Manfred
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Posts: 386 |
Hallo, das Relais ist leider kein Zeitrelais. Es schaltet bei Tastendruck ein und beim nächsten wieder aus. Mfg Manfred
ach - Sonderwünsche hat der Herr auch noch  welche Zeitverzögerung muss denn eingestellt werden ?
Posts: 386 |
so ca 1-2 Minuten wären schon OK dann schaffe ich es.
Mfg Manfred
Posts: 386 |
Ja mit sowas werde ich es mal probieren. Danke Mfg Manfred
Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
1 members (1 invisible),
320
Topics44,494
Posts676,802
Members10,162
