#553974 30/03/2013 20:40
ich habe einen Knoten im Kopf und komme nicht weiter.
Folgendes Problem : Ich will eine Zeitschaltung für die Außenbeleuchtung bauen die komplett aus 12 V läuft.
Ich habe jetzt einen Treppenlicht Zeitschalter TLZ12-8E
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....c.pdf
von Eltako. Laut Beschreibung Steuerspannung 230 V +8-230VUC.
Kennt jemand dieses Teil? Komme ich da ohne 230 V aus und
wenn ja wie klemme ioch den an. So wie ich die Schaltung
verstehe reagiert nichts.
MFG
Manfred
Hallo Manfred,
bei diesem Eltako-Relais brauchst Du weiterhin als Versorgungsspannung 230V (L und N)!
Aus der Eltako-Beschreibung:
Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230 V. Zusätzlich mit galvanisch getrennter
Universal-Steuerspannung 8..230 V UC
Nur die Taster (Anschluss C1 + C2) können wahlweise von 8V bis 230V Universalspannung (Wechsel- oder Gleichspannung) betrieben werden.
DW
Ich habe es schon geahnt. Gibt es ein Gerät das ich nur mit
12 V betreiben kann ohne gr0ßartig zu basteln?
Mfg
Manfred
das Relais ist leider kein Zeitrelais. Es schaltet bei Tastendruck ein und beim nächsten wieder aus.
Mfg
Manfred
ach - Sonderwünsche hat der Herr auch noch punish
welche Zeitverzögerung muss denn eingestellt werden ?
so ca 1-2 Minuten wären schon OK dann schaffe ich es.
Mfg
Manfred
Ja mit sowas werde ich es mal probieren.
Danke
Mfg
Manfred
Gruß Rainer
Puch_G_500
Puch_G_500
Wien
20,711,161 Hertha`s Pinte
8,165,262 Pier 18
3,890,861 Auf`m Keller
3,843,445 Musik-Empfehlungen
2,848,437 Neue Kfz-Steuer
2,815,455 Alte Möhren ...
0 members (), 304 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,802
Members10,162
