Posts: 42 |
Nun werde ich das Thema mal wieder heraus kramen. Hat inzwischen irgend jemand eine Lösung gefunden, um die Fehlercodes aus einem Euro 5 Fahrzeug (Bj. 2011) auszulesen?
Ich hatte jetzt zweimal den Fehler 049. Einmal baute IVECO eine neue Drosselklappe ein, die inzwischen wohl baulich verändert worden ist und einmal zickte irgendwie der Bremsschalter rum. Dafür gab es angeblich ein Software Update. Die Fehler konnten sie über das IVECO eigene "Easy" Gerät auslesen.
Habe mal gehört, dass man das Easy irgendwie deutlich günstiger als über IVECO bekommen kann. Wer weiß darüber was, oder hat inzwischen irgendeiner einen anderen OBD Scanner gefunden, der funktioniert?
Uwe
Posts: 5,787 Likes: 109
Posts: 5,787 Likes: 109 |
Moin Bei mir nix neues. Bei solchen Fehlern bitte immer den GANZEN FEHLERCODE angeben. P0049 Turbocharger Turbine overspeed P0490 Exhaust Gas recirculation C0049 Brake fluid B0049 (Elektronikfirlefanz) U0049 (Elektronikfirlefanz) Drosselklappe mit P0049? Trat der Fehler knapp über >2600 U/Min auf? Hat das zweite VT nicht geöffnet? Wesshalb nicht, verhockt oder defekt? Ich würd bei solchen Sachen die Werkstatt mit Fragen LöCHERN, s Teil zeigen lassen, Heim nehmen, Fotografieren, usw!  Vieleicht ist ein Aderer mal froh drum...
Posts: 2,657 Likes: 93
Posts: 2,657 Likes: 93 |
Einmal bin ich nicht messerscharf und schon hängt's mir nach..
Der Easy ist nach wie vor teuer, die PT-Box von und für FPT-Motoren ist deutlich preisgesenkt worden, nur hat Iveco die Werksmotoren so verriegelt, dass ich dort den Easy brauche.
S'ist ein Austesten von Gerät zu Gerät, von EDC-Version zu EDC-Version..
Grüsse Peter
Posts: 42 |
es hat sich bei der Drosselklappe angeblich um einen elektronischen Defekt gehandelt...
Ich werde da demnächst genauer nachfragen. Wo bekommt man die genaue Berschreibung der Fehlercodes her? Sind die im Werkstatthandbuch?
Kann mir jemand sagen, was das Easy im günstigsten Fall kostet. Ich habe mal gehört, dass man es angeblich für 2500-3000 € irgendwo bekommen soll. Weiß jemand ob es da eine Möglichkeit gibt, oder ist das nur ein Gerücht?
Uwe
Posts: 197 Likes: 14
Posts: 197 Likes: 14 |
Hallo Uwe wenns nicht gerade Iveco easy ist, wäre zumindest bei Texa (Diagnosegerätehersteller) unter den LKW Bremach und Iveco bekannt. Unter www.diagnosticcarservice.com (truckdiagnosis, Iveco, Iveco Eltrac)wird ein äußerlich dem easy täuschend echt aussehendes Gerät mit Kabeln...für 1000€ angeboten. Preislich sicher interessant (wenn`s funzt), aber ich bin EDV-technisch geistig stark minderbemittelt und finde von der Firma auf der Website weder eine Adresse/Impressum noch einen Softwarestand des Angebots, geschweige einen Supportkontakt. Gruß oldie
Wo bekommt man die genaue Berschreibung der Fehlercodes her? Hallo Uwe Ich hab die OBDII-Fehlercodes hier hochgeladen: Bremach-Reisemobile.org-OBD-Fehlercodes
Posts: 7,650 Likes: 134
Posts: 7,650 Likes: 134 |
..., aber ich bin EDV-technisch geistig stark minderbemittelt und finde von der Firma auf der Website weder eine Adresse/Impressum noch einen Softwarestand des Angebots, geschweige einen Supportkontakt. Gruß oldie nicht gerade Vertrauen erweckend, die Seite ist anonym in den USA registriert, über einen Dienstleister. Alle Angaben beziehen sich nur auf den Hoster und den Dienstleister Registered through: GoDaddy.com, LLC ( http://www.godaddy.com) Domain Name: DIAGNOSTICCARSERVICE.COM Created on: 04-Nov-12 Expires on: 04-Nov-13 Last Updated on: 04-Nov-12 Registrant: Domains By Proxy, LLC DomainsByProxy.com 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309 Scottsdale, Arizona 85260 United States Administrative Contact: Private, Registration DIAGNOSTICCARSERVICE.COM@domainsbyproxy.com Domains By Proxy, LLC DomainsByProxy.com 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309 Scottsdale, Arizona 85260 United States (480) 624-2599 Fax -- (480) 624-2598 Technical Contact: Private, Registration DIAGNOSTICCARSERVICE.COM@domainsbyproxy.com Domains By Proxy, LLC DomainsByProxy.com 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309 Scottsdale, Arizona 85260 United States (480) 624-2599 Fax -- (480) 624-2598
Aktuelle Erfahrungsberichte mit den Werkstattgeräten der Bosch-Dienste: Die zeigen sehr viel an, also kann man zum Iveco- auch das Bosch-Servicenetz dazuzählen.
Grüsse Peter
Posts: 42 |
Vielen Dank für eure Antworten! Besonders die Seiten von Wildwux fand ich richtig spannend. Eigentlich kannte ich die Seite schon, hatte mir aber leider nie die Zeit genommen alles genau zu lesen...
Bin mal gespannt, wie sich das Thema weiter entwickeln wird.
LG Uwe
Sandfloh
Sandfloh
Posts: 127 |
Ich habe ja schon seit unserer USA Reise 2010 die modiag expert software und die schnittstelle fest eingebaut und am Navigationscomputer angeschlossen. Bis letzte Woche hatte ich keinen Grund Sie zu benutzen, aber dann: Auf einer kurzen Strecke ins Nachbarort kommt die Meldung Motordefekt 148. EDC Leuchte geht an und der Sandfloh fährt im Notbetrieb. Ich konnte dann den Fehlerspeicher auslesen. Die Software sagt: Fehlercode P0299: Turbolader/Kompressor zu geringer Ladedruck. Ausserdem kann ich auch noch die gespeicherten Daten ( Freeze Frame ) wie Temperaturen / Drücke / Geschwindigkeit / Drehzahl etc. zum Zeitpunkt des Ereignisses auslesen. Mit den Infos habe ich bei Iveco angerufen und mein Mechaniker meinte ich solle mal den roten Silikonschlauch vom LLK zum Turbo auf Marderbisse kontrollieren - gesagt getan und siehe da eine Kunststoffklemme von einem Kabel hat gescheuert und ein winzig kleines Loch in den Schlauch gemacht. Gefahr erkannt - Gefahr gebannt. Ersatzschlauch bei Iveco bestellt (für lächerliche 216.-€ + MwSt)
Gruß Peter
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
346
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
