Page 2 of 2 1 2
Hallo Jürgen und Wim
Vielen Dank für die Antworten. lupo
Damit habe ich diese Nr. schon mal zur Hand, falls ich mich wirklich zum Kauf der Tubeless-felgen entscheide.
Das Problem liegt doch nach wie vor darin, dass es auch für diese Felgen kaum eine gescheite Reifenauswahl gibt.
In 255/85R16 gibt es fast nicht, für 285/75R16 müsste die Felge eigentlich 7.5" breit sein.
Zudem kommt der hohe Aussenring der Felge in Kollision mit einer ev Felgenschutzlippe des Reifens.
Oder kennt ihr da eine Lösung ? confused2
Gruss Reto
Gruss Reto
Reto, wenn schon andere Felgen dann richtig, 17,5" oder sogar 19,5" - bei deinem Gesamtgewicht kommst kaum mehr hin mit den Reifen aus der PKW Linie oder irre ich da?
Irgendjemand hier hat letzthin seinen Iveco mit den Felgen bestückt von IVECO, die gibts nicht offiziell aber man kann sie wohl beschaffen über die richtigen Kontakte.
Grüesslis
Nachtrag; da isser ja
http://www.viermalvier.de/ubb_porta...ereifung_285_70R19_5_fur_Dail#Post517022
Hallo Ozy
Du solltest jetzt besser Koffer packen ... grin
Dein Link führt zu einer Felge, mit Einpresstiefe 65.
Das passt für Bremach und vielleicht für den neuen Daily 4x4.
Ich brauche ET 101.
Es gibt sehr wohl 285/75R16 Reifen mit Lastindex 124 oder gar 126. Also identisch zum XZL.
Aber ein 285er Reifen fordert eine min. 7.5" breite Felge und die gibt es bei Iveco als Sprengringversion nicht.
Schöne Ferien wünsch ich dir !
Gruss Reto
Gruss Reto
Da warst aber nicht sauber beim lesen, die Felgen macht der Schaad für den Erich exklusiv, und wenn nun der Erich dem Schaad sagt er soll 5 Stück mit ET 90 machen dann sollte das kein grosses Problem darstellen da die Felgen eh alle Einzelstücke sind.
Bin bald weg, Frauchen ist noch nicht da.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hallo Reto,
zum Thema kann ich Dir leider nicht helfen, aber ich freue mich sehr, wieder von Dir zu hören!
Marcus
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen,
bei FIRSTSTOP hatte ich die Dichtringe mit der
Bezeichnung Wulstdichtring A-16, Artikel-Nr. 19100044
zum Preis von 12,50 € zzgl Mwst bezogen.
Grüße,
Horst
P.S. bin wieder zu Hause
Hallo Martin und Jürgen
Welches Ventil von Rema Tip Top Stahlgruber habt ihr denn verwendet ?
Metallventil Standard 16 MSF ist eigentlich klar, aber wegen der Länge bin ich mir nocht ganz sicher:
Art.Nr. 562 6771 = Typ 85 MSF
oder
Art.Nr. 562 6788 = Typ 95 MSF
Die sind beide in der gleichen Form abgewinkelt, dürften aber 10mm Unterschied in der Länge haben.
Gruss Reto
Hallo Reto,
Original geschrieben von juergenr am 17.08.2012
Hallo Reto,
die Ventile hatte ich bei Stahlguber gekauft, Art.Nr. 5626788 - siehe pdf
Sorry Jürgen
Ich habe dieses PDF-Katalogblatt vor mir als Papierausdruck.
Nur wusste ich nicht mehr, dass es von dir stammt.
whistle2
Mich hat vor allem irritiert, dass das Ventil 95 MSF 85mm lang sein soll und nicht das 85 MSF.
Aber wie dem auch sei, wenn das 95 MSF bei dir passt, ordere ich diesselbe Grösse.
Gruss Reto
Page 2 of 2 1 2
bueffel
bueffel
Mitte
20,747,929 Hertha`s Pinte
8,173,552 Pier 18
3,894,599 Auf`m Keller
3,853,094 Musik-Empfehlungen
2,853,301 Neue Kfz-Steuer
2,823,929 Alte Möhren ...
0 members (), 308 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
BertiOnTourCOM, onehundredten
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,169
