Page 2 of 2 1 2
Original geschrieben von Oelmotor
warm baut ihr dort oben nicht die Hochtöner eines Zweiwegesystems ein?
Mein Reden. Da oben irgendwelche Mittelton/Tieftonquäken einzubauen bringt nichts. Hochtöner oben und Mitteltieftöner unten. Fedich.
Was klappert ist dran!
4
Professional
Professional
4 Offline
...siehe mein vorletzter Vorschlag oben: Vier verschiedene Zwei-Wege-Systeme zur Auswahl smile
also wir haben heute ein Canton Pullmann Coax System zerlegt.
Die Hochtöner kommen nach oben, die 16 cm nach unten in die A Säule.
Da die Lautsprecher in den Hecktüren auch Schrott sind kommen dort auch 16er rein, aber es wird dazu eine Holzplatte in die Einsekung um die Originallautsprecher eingepasst, die lässt sich besser an der Tür befestigen und dort kommen dann die 16er rein.
also doe Klangverbesserung mit den 16ern in den A Säulen ist wunderbar.
S�chtiger
S�chtiger
greife das Thema nochmals auf.
Habe ich das richtig verstanden, dass man unten im Fußraum in das serienmäßige Loch nur 10er Lautsprecher reinbekommt ohne was zu bearbeiten beim G vor 2000? Oder gehen da auch 13er oder gar 16er rein?
Und hat schon mal jemand so einen komplett flachen Sub versucht in das Fach unter den Sitz zu bauen? Kann das gut klingen?
Ich meine da rein
[Linked Image von mercedes-g-shop.de]
Gruß Christian
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
also in der A Säule meines 1998er 500ers spielen 16 cm Lautsprecher.
P
P Offline
So flache Volumenarme Subs kannste vergessen, sind das Geld nicht wert. Hab in meinem 123 nen Eigenbau Sub drin, nach der Vorgabe von
http://www.schmidt-richter.de/Fotos/Bauanleitung_Subwoofer.pdf
Den kannste von der Form aendern das er unter die Konsole passt, solange das Volumen gleich bleibt. Der klang ist Hammer und mit keinem fertigen Sub vergleichbar. Du brauchst halt aus der Konsole raus noch Oeffnungen zum Innenraum.
S�chtiger
S�chtiger
Und die hast du ohne Modifikation am Blech da reinbekommen?
Ich hab meinen G leider noch nicht, so das ich nicht nachsehen kann wie das da genau aussieht. Bekomm ihn wohl erst am Donnerstag, aber die Vorfreude ist so groß, dass ich schon alles mögliche plane und recherschiere grin
@ Pur Schwarz
Danke für die tolle Anleitung, werde ich mal in Ruhe studieren.
Was meinst du genau mit Öffnungen in den Innenraum? So ein Bassrefelxrohr wie es die Subwoofer auch für den Heimgebrauch haben?
Aber meinst du das wird da nicht unter dem Sitz scheppern inkl. "Massagefunktion" bei moderantem Pegel wenn man das da einbaut?
[Linked Image von areadvd.de]
Grüße Christian
Page 2 of 2 1 2
Stromer
Stromer
Heilbronn
20,515,387 Hertha`s Pinte
8,088,491 Pier 18
3,836,171 Auf`m Keller
3,774,285 Musik-Empfehlungen
2,796,448 Neue Kfz-Steuer
2,753,432 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 593 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
G_mein, Q-Treiberin
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
