Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Danke für die vielen Infos zum Zyklonfilter. Werde mich mal auf die Suche machen nach einem bastelfreudigen Klempner.
Danke und Gruss Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Hallo Dirk, ich bin schön länger am Überlegen ob man eine Metallanschlußplatte mit nach hinten zeigendem Rohrstutzen anfertigen könnte die anstelle der Lufteinlaßblende eingesetzt wird. Daran könnte man dann aus Edelstahl etc. leicht Rohre zur Höherlegung der Ansaugluft ansetzten.
Vieleicht hat ja jemand im Board gute Beziehungen zu einer Fräswerkstatt und könnte ein kleine Serie auflegen.
Grüße, Horst
Posts: 2,636 Likes: 90
Posts: 2,636 Likes: 90 |
Seid ihr Euch sicher, dass ihr über dasselbe Fahrzeug sprecht?
Grüsse Peter
Posts: 253 Likes: 2
Posts: 253 Likes: 2 |
Hallo Horst, du meinst sicherlich den alten Daily. Da hat die Fam. Keller mal die Metallversion des Schnorchels gebaut. Siehst du auch auf der Homepage www.africa-expedition.de unter Fahrzeuge. Der Daily mit dem Kasten. Da gab´s hier auch glaub ich mal nen Fred drüber. Frag am besten beim Treffen mal nach, das war mit dem passenden Durchmesser rausfinden etwas diffizil wenn ich mich da richtig erinnere. Grüßle Markus
Reisender
Reisender
Hallo Markus, ich meinte tatsächlich den Daily wie meinen der ein 1999er Baujahr ist. Ich hatte übersehen daß es ursprünglich vom 2009er ging, sorry.  Die Keller-Version habe ich gesehen, ich möchte aber lieber rundes Rohr im passenden Duchmesser verwenden. Bei der Keller`schen Ausführung scheint mir die Luftmenge etwas klein die durch das Rohr passt. Ich denke aber man sollte eine Diskussion darüber hier abtrennen und gegebenenfalls in einen extra Thread packen um die Frage zum 2009er nicht zu verwässern. Grüße, Horst
Der Daily Statistiker
Posts: 188 |
Guten Morgen zusammen, haben meinem Daily einen "Snorkel" verpasst: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/15722045ij.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/15722046eq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/15722047rr.jpg) Grüße aus Freiburg Christof
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Dieser Schnorchel wirft bei mir sofort Fragen auf.
Ich habe nämlich meinen Zyklonaufsatz in Sardinien verloren und es erst viel später bemerkt. Ein gleiches sperriges Teil will ich mir nicht nocheinmal da aufsetzen, das verliere ich wieder. Mein TREX ist halt ein Unterholzkriecher.
Der oben gezeigte Schnorchel würde mir besser gefallen. Aber ich würde ihn umdrehen, also mit der Luftöffnung nach hinten damit der Regen beim Fahren nicht ungehindert hinein kommt.
Oder habe ich da einen Denkfehler ?
Sepp
Posts: 188 |
keine Ahnung, ob die Luftöffnung nach vorne oder nach hinten (wg. Regen) muss. Habe schon beides gesehen - allerdings hatten die Mehrzahl der Snorkel die Öffnung nach vorne. Ich denke da müssen jetzt die Experten ran. Positiv dürfte sein, dass der Fahrtwind die Luft in den Snorkel drückt, wenn die Öffnung nach vorne zeigt.
Grüße aus Freiburg
Christof
PS Original saugt der Daily von vorne durch den Kühlergrill an
S'ist schwer egal, soviel Wasser wird das nicht. Ein Hauch von Staudruck mag den Verlusten im langen Rohr entgegenwirken
Grüsse Peter
Mein Schnorchel soll trotzdem nach hinten zeigen. Ansonsten fädelt er wieder an einer Astgabel ein und ist weg.
Sepp
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
