Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
nachdem ich heute bereits in den Genuss des neuen Bußgeldkatalog gekommen bin . . .  ich parke mein Auto tagsüber 6 Std. auf einem Parkstreifen, 2 Std. mit Parkscheibe sind erlaubt - ich muss also 2x weiterdrehen nun suche ich sowas wie eine total simple Uhr, die mich nach 2 Std. mit einem Signal daran erinnert weiterzudrehen, so wie diese Schachuhren vielleicht wo man einfach obenfrauf kloppt irgendwelche Ideen ? so'n simples Tool für'n Rechner geht natürlich auch ach so - eine mitlaufende Parkscheibe kommt nicht in Frage
Posts: 4,440 |
Du kannst an einem normalen Handy auch verschiedene Termine oder weckzeiten eingeben. Damit mach ich sowas z.B.. Hab doch keine normalen Uhren mehr...
weiss ich doch, ist mir aber zuviel Fummelei, muss ganz simpel sein
Sigi_H
Sigi_H
das simpelste ist, einfach alle 2h auf die Uhr schauen
ZENSURÜBERWACHER
ZENSURÜBERWACHER
Posts: 80 |
Stete Skepsis wenn man im Netz is'
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
die meisten stoopuhren im Handy haben auch eine Countdown timer
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
hmm... die zwei stunden sind maximale parkzeit, damit auch andere verkehrsteilnehmer einmal in den genuss des kostenlosen parkplatzes kommen können. das solltest du in deine überlegungen einbeziehen, dauerparker ziehen mitunter den unmut der benachteiligten auf sich.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
hmm... die zwei stunden sind maximale parkzeit, damit auch andere verkehrsteilnehmer einmal in den genuss des kostenlosen parkplatzes kommen können. das solltest du in deine überlegungen einbeziehen, dauerparker ziehen mitunter den unmut der benachteiligten auf sich. Und wenn der Verdacht aufkommt das das Fahrzeug die ganze auf einem Fleck steht wird es noch teurer. Denn das einfache weiter drehen wird ebenso geahndet. Du musst mit dem Fahrzeug die Parklücke verlassen
Posts: 1,419 Likes: 4
Posts: 1,419 Likes: 4 |
hmm... die zwei stunden sind maximale parkzeit, damit auch andere verkehrsteilnehmer einmal in den genuss des kostenlosen parkplatzes kommen können. das solltest du in deine überlegungen einbeziehen, dauerparker ziehen mitunter den unmut der benachteiligten auf sich. Und wenn der Verdacht aufkommt das das Fahrzeug die ganze auf einem Fleck steht wird es noch teurer. Denn das einfache weiter drehen wird ebenso geahndet. Du musst mit dem Fahrzeug die Parklücke verlassen Die Damen und Herren von der Überwachung notieren sich zur Feststellung der längeren Parkdauer auch gerne mal die Stellung der Radventile....
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Posts: 7,596 |
also brauch er nur aufklebbare Ventile... das ist ja noch einfacher...
Lebe! Liebe! Belle! —----------------------------------------------
Ein Prost mit harmonischem Klange....:beer:
1 members (AndreasHannover),
490
Topics44,469
Posts676,492
Members10,142
