Page 2 of 4 1 2 3 4
H
H Offline
Gibt es damit praktische Erfahrung zum 290TD? In der Kompatibilitätsliste geben sie beim G461 an, dass ESP-Daten ausgelesen werden können kratz . Das macht mich skeptisch...
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
Der Wastegatelder funktioniert am besten , wenn man ihn durch einen grösseren VTG ersetzt und ihn mit einer Überdruckdose rein pneumatisch steuert.
G-russ Marc
R
R Offline
Ich hätte noch einen Wastegate-Turbo aus dem Sprinter abzugeben.
O
O Offline
Vielen Dank an alle die sich an der Diskussion beteiligen.
Ich war auch nicht ganz untätig.
Fakt ist,das mv für die Unterdruckdose wird nicht angesteuert,somit kein Druck
(gemessen)im Ansaugkanal.
Nun habe ich den Unterdruckschlauch direkt an die Unterdruckdose angeschlossen.
Man hörte schon am Motorgeräusch einen Unterschied und im Ansaugkanal hatte
ich ca. 1 bar.
Somit funktioniert der TL mit Unterdruck.
Eines ist mir aber noch nicht klar,das MV für Schaltpunktverstellung gibt es nicht,
ist aber in meinen Plänen eingezeichnet und angeschlossen.Muss ich diesen Ausgang
am MSG mit einer Bürde belegen oder kann er frei bleiben.
Zwei Abkürzungen sind mir unklar:
Was heißt VTG undATL
Gruß Peter
H
H Offline
guckst du hier:
Wikipedia
ATL = Abgasturbolader
VTG = Variable Turbinengeometrie
G-russ Marc
Hallo Marc,
Hast Du dazu praktische Erfahrung oder it das nur hörensagen? Wie kann der Turbo besser funktionieren, wenn er komplett ersetzt wird? Aus meinem Ing-Blickwinkel müsste man saubererweise dann auch die Kennfelder im MSG anpassen, denn durch den VTG Lader kommt mehr Luft im Unteren Drehzahlbereich ins Spiel und dann muss die Einspritzmenge angepasst werden. Vielleicht tut's aber auch erstmal so ganz ok? Jedenfalls habe ich mir in www.ecuconnectons.com mal einen thread angeschaut zum MSA15 (der 290td verwendet eine sehr ähnliche Generation von Bosch) und was Du da alles einstellen kannst - mein lieber Scholli! Du kannst sogar die Regelwerde des P, des I und des D- Anteils für den Fahrerwunsch einzeln verändern. Also entweder Du hast den ATL durch einen VTG mal ersetzt und obwohl man es bicht vermutetn würde tut das ganz gut, oder aber da muss schon noch _einiges_ angepasst werden.
Gruss,
Marc
PS: ich kann die Liste der Parameter hier gerne mal posten...
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
den Wastegate habe ich schon bei einem 606 LA und einem 602 DELA gegen einen VTG ( E 270 CDI )ersetzt , beide überdruckgeregelt . Den 606 mit ein wenig mehr Vollastmenge versorgt , den 602 gechipt . Als nächtes werde ich einen 603 LA D35 mit einem VTG ausrüsten und irgendwann mal den Versuch 606 Kopf auf 3,5 Liter Block starten .
Beim 602 geht die Anpassung an das geänderte Laderverhalten zwar eleganter über ein geändertes Kennfeld , nur habe ich da keinen Zugang .
Die Liste der Parameter interessiert mich .
G-russ Marc
Nachdem ich mich mehr im anderen Forum beschäftigt habe bin ich mir nicht mehr sicher ob es im 290td ein MSA15 ist oder ein EDC15. Letzteres scheint im Sprinter verbaut zu sein und demnach vermutlich auch im G? Es wäre hier leichter. Optimieren da bei diesem Typ (in der VW Welt zumindest) die Kennfelder von Extern per seriellem Zugriff geändert werden können und nicht Bauteile ausgelötet werden müssen. Hat einer ne Ahnung was es für eines ist?
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
O
O Offline
Hallo an alle!
Vielen Dank für Erklärung der beiden Abkürzungen.
Das Problem mit der fehlenden Leistung ist geklärt.
Ich konnte nach einigen Versuche mit einem Bekannten,das MSG auslesen.
Alle Fehlermeldungen standen an,da das Gerät ausgebaut war.
Alle Fehlermeldungen konnten zurück gesetzt werden.
Direkt nach dem Start hörte man schon ein anderes Laufverhalten des Motors.
Nach einer Probefahrt haben wir den Fehlerspeicher nochmals aus gelesen,
keine Fehlermeldung mehr.
Nochmals vielen Dank
an Alle
für die rege Beteiligung
nur wirst Du wenn verbaut hast, was Du beschrieben hast, nie die volle Leistung haben.
Page 2 of 4 1 2 3 4
Andrew
Andrew
Hamburg
20,908,337 Hertha`s Pinte
8,211,777 Pier 18
3,916,478 Auf`m Keller
3,893,184 Musik-Empfehlungen
2,891,461 Neue Kfz-Steuer
2,874,049 Alte Möhren ...
0 members (), 2,313 guests, and 0 robots.
Kimo
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
