Seite 1 von 2 1 2
A.T. Offline OP
ich glaube das ich mir den Panhardstab Vorderachse verbogen habe.
Das Lenkrad steht etwa eine halbe Umdrehung nach links bei Geradeausfahrt.
Die Vorderachse ist leicht nach links verschoben, ca 2-3 cm.
Das Auto fährt aber immer noch stur geradeaus.
Ich kann zwar Rahmen Daten im Buch finden aber keine Längen Daten für den Panhardstab um das nachzumessen!
Kann mir jemand helfen?
Teil Nr Panhardstab:
460 330 0407
460 330 0207
Beide Nr sind bei Teile Online nicht gelistet.
Verbogen sieht nichts aus, weder Panhardstab noch Schubstange der Lenkung.
Danke AT
Hallo AT ,
bei meinem 463331 sind es 760mm ...
Gruß Arno
Gruß Arno
A.T. Offline OP
Vielen Dank sie sollen bei allen Baureihen gleich sein.
Hast du das eben nachgemessen oder steht das in irgend einem Buch?
Gruß AT
Hallo AT ,
nachgemessen - steht ja noch ausgebaut im Keller ... .
Gruß Arno
Gruß Arno
A.T. Offline OP
tja dann ist er krumm.
Meiner hat jetzt nur noch 75 cm.
Mal sehen ob ich den gerade gebogen kriege.
Er steht doch ein ganzes Stück weiter von der Achse ab, er hat also nach vorne nachgegeben.
Danke AT
R
R
Wenn du noch einen geraden brauchst... Ich hätte einen geraden über wink
P
P
Grader panhardstab mit neuen Buchsen?
O
O
Nur zur Bestätigung: x- Maß 760, z- Maß 20. Den absoluten Abstand mag sich jeder gern selber mit Hilfe des Pythagoras ausrechnen.
René
Teile nr jetzt A463 330 0707 ( L ) oder A460 330 03 07 ( L )
O
O
Peter, was willst du wissen? Die o.g. Maße gelten für beide. Allerdings liegen die Lageraufnahmen bei der einen Variante in der Flucht und bei der anderen 40mm versetzt. Der Gestängeverlauf ist ebenfalls unterschiedlich.
René
Seite 1 von 2 1 2
W463
W463
Schwarzwald
20,167,341 Hertha`s Pinte
7,954,882 Pier 18
3,751,037 Auf`m Keller
3,680,321 Musik-Empfehlungen
2,713,491 Neue Kfz-Steuer
2,663,306 Alte Möhren ...
0 members (), 340 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,979
