Seite 3 von 4 1 2 3 4
El Wirro
El Wirro
Das würde dir stehen nuts
Unkraut vergeht nicht
Lüstling
Lüstling
Ja, Parkuhr weiterdrehen und mal nen paar cm fahren nicht vergessen! Wie schon geschrieben wurde, die Stellung der Ventile wird gern mal notiert!
Live aus Saransk in Russland smile
WIM Offline
Fliegender Holländer
Klick mich!
[Linked Image von static.autoblog.nl]
Einfach selb zu bastelen!
Das funktioniert vielleicht noch in Holland, hier aber sicher nicht mehr grin
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Bandido Offline OP
ich schrieb im Eingangspost ja auch dass ich diese selbstmitlaufenden Dinger nicht will, ich bin doch kein Betrüger whistle2
Original geschrieben von Frank
[quote=Selbermacher]hmm...
die zwei stunden sind maximale parkzeit, damit auch andere verkehrsteilnehmer einmal in den genuss des kostenlosen parkplatzes kommen können. das solltest du in deine überlegungen einbeziehen, dauerparker ziehen mitunter den unmut der benachteiligten auf sich.
Und wenn der Verdacht aufkommt das das Fahrzeug die ganze auf einem Fleck steht wird es noch teurer.
Denn das einfache weiter drehen wird ebenso geahndet. Du musst mit dem Fahrzeug die Parklücke verlassen
Die Damen und Herren von der Überwachung notieren sich zur Feststellung der längeren Parkdauer auch gerne mal die Stellung der Radventile.... [/quote]
So ein Mist. Jetzt braucht man nicht nur eine selbstdrehende Parkscheibe, sondern auch selbstdrehende Räder .. Ein Glück, daß Bandido die ganz einfach und kostenneutral bekommen kann. Er muss nur die Handbremse in Ruhe lassen.
Hatte mir mal ne Handy Fernsteuerung gekauft!
Konnte die Autobombe zwar einschalten aber nicht mehr aus! Trotzdem Garantie verweigert!
Vielleicht kannst du das ja mit der Parkscheibe und der Handbremse verbinden?
Gruß AT
richtig, und manche Mitarbeiter des Ordnungsamts machen gerne auch mal einen Strich mit Speckkreide am Reifenwhistle2
Toleranz ist die Erkenntnis, das es keinen Sinn hat, sich aufzuregen...
Bandido Offline OP
bei mir malt niemand auf den Reifen
ich weiss von jeder Politesse wo die Kinder zur Schule gehen fuck
El Wirro
El Wirro
Ist außerdem Sachbeschädigung.
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,167,925 Hertha`s Pinte
7,955,232 Pier 18
3,751,165 Auf`m Keller
3,680,494 Musik-Empfehlungen
2,713,587 Neue Kfz-Steuer
2,663,454 Alte Möhren ...
1 members (stein1101), 362 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,983
