Seite 1 von 4 1 2 3 4
#554564 04/04/2013 18:04
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Kann mir mal kurz und für einen Laien verständlich jemand erklären, was sich beim Motortuning mittels einer "schärferen" Nockenwelle ändert? Und was genau ist mit "schärfer" gemeint?
Ähm, ja. Das ist schon alles. smile
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Oliver #554565 04/04/2013 18:21
schärfer bedeutet steiler.
das öffnen und schließen der ventile geschieht schneller, dadurch ist eine bessere füllung möglich.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Verstehe ich nicht ganz. Wenn die Ventile schneller öffnen und schließen, sollte doch eher das Gegenteil der Fall sein. confused Oder stehe ich gerade auf der Leitung?
Oliver #554571 04/04/2013 18:54
Online Content
Die Ventile bleiben auch länger auf.
Je nachdem laufen aber solche Motoren nicht mehr im Leerlauf.
Hartwig #554573 04/04/2013 19:00
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Das spräche für eine bessere Befüllung, aber steiler würde bedeuten, daß der Weg länger ist und sie somit nicht schneller öffnen und schließen könnten, nach meinem laienhaften Verständnis.
Oliver #554575 04/04/2013 19:14
Es ist schon ok,
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Gut. Jetzt habe ich auch verstanden, was mit steiler gemeint war. smile Ist mir jetzt karl. Bleibt die Frage: Macht es Sinn dem Rover V8 eine "schärfere" Nockenwelle zu verpassen? Mehr Dampf kann nicht schaden, aber wenn er anschließend wie ein Sack Nüsse läuft, verzichte ich drauf.
Oliver #554581 04/04/2013 19:36
Sprachkehler
Sprachkehler
Der bei den 'Gebrauchtwagenprofis' hat genau das gemacht und war mehr als zufrieden damit.
Aber gut, das war Fernsehen...
Endlich kein Berliner mehr!
Oliver #554583 04/04/2013 19:44
Sei froh,dass der überhaupt läuft.
Oliver #554584 04/04/2013 19:45
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
es gibt immer sowas wie ,,den goldenen mittelweg,, .......auch
bei nockenwellen.
soll bedeuten es gibt bestimmt eine mit guter alltagstauglichkeit
die drehmoment und leistung bringt......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
20,180,128 Hertha`s Pinte
7,958,610 Pier 18
3,752,804 Auf`m Keller
3,683,076 Musik-Empfehlungen
2,715,352 Neue Kfz-Steuer
2,664,843 Alte Möhren ...
2 members (2 unsichtbar), 403 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,626
Ozymandias 16,729
Themen44,617
Posts676,016
Mitglieder10,094
