Posts: 141 |
Haßt du schonmal den geber repariert? Aber vielleicht hängt er bloß. Ich muß erst mal eine montageöffnung einschneiden.
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu Fahren.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Aber vielleicht hängt er bloß. kann sein - rausholen, saubermachen, testen
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Wenn der Ölstand ok ist, ist kein Diesel drin.
Posts: 141 |
Hallo Montageöffnung habe ich geschnitten nun ist der blick auf die Pumpe frei. Laut anleitung wäre da ein Bügel der die pumpe hält, is aber nicht. Nun meine Frage, wie ist denn die nun Befestigt? Wie kriege ich die Raus.
die Pumpe wird durch einen großen Sicherungsring (Schraubring) gehalten. Von LR ist dafür ein Spezialwerkzeug vorgesehen - geht aber auch ohne - Schraubendreher in den kleinen Ausbuchtungen ansetzen und im Gegenuhrzeigersinn vorsichtig mit dem Hammer klopfen, dabei die Ausbuchtungen wechseln. Die Dichtung darunter solltest du beim Wiedereinbau aber wechseln.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Unnötig. Einfach sorgfältig wieder einlegen und den Überwurf festdrehen.
Posts: 1,418 Likes: 4
Posts: 1,418 Likes: 4 |
Un allergrößte Vorsicht mit den Anschlussleitungen der Pumpe. Die Anschlußnippel brechen gerne mal ab.
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Posts: 141 |
Hallo Jetzt habe ich die Pumpe rausgenommen, am schwimmer rumgewackelt, aber Pustekuchen. Alles wieder auf Start.
Posts: 311 |
Sind bei Dir alle Massevebindungen ok ??
L.G. Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Posts: 141 |
Ich nehme Morgen mal das Armaturenbrett auseinander. Mal sehen was da wieder is.
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
Posts675,979
