Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Ad. Standheizung
Solange der Auspuff und die Ansaugung nach unten zeigen braucht man gar nichts verschließen - da kommt kein Wasser rein weil die Luft nicht raus kann.
Taucherglockeneffekt.
Und sogar wenn die Brennkammer mal geflutet würde so läuft das Wasser genauso auch wieder raus.
Ich hab mir da noch nie nen Kopf drum gemacht und bis dato hat noch keine Heizung die Arbeit verweigert nach nem Bade.
wenn Christof z.B. eine Airtop2000ST hat, mag die Elektronik wohl nicht tauchen
Hä?
Ein Luftheizgerät unter dem Auto? Gab ich ja noch nie gehört, das ist doch gar nicht zugelassen zum externen Anbau.
Der Daily Statistiker
Ich habe ne Hydronic M12 unterm Aufbau sitzen;
Sorgen um die "geflutete" Brennkammer hab ich nicht; die Elektronik/Elektrik, die nass werden kann, bereitet mir mehr Kopfschmerzen.
Grüße aus Freiburg
Christof
Die M12 ist doch topmodern, das Teil ist mit Sicherheit mindestens Schwallwasserdicht.
Ich hab die älteren Modelle gefahren und schon öfters getaucht.
Bau das Teil halt mal auf dann siehst dass da alles abgedichtet ist.
Dass dir Eberspächer keine Garantie gibt ist klar, ist ja schließlich ne Heizung und kein U-Boot.
Sonst kommt noch Kunde x-blöd und baut wich das Teil unter sein Hausboot weil's da grad wo schön Platz hat.
Der Hersteller geht da keinerlei Risiko ein in dem Zusammenhang.
Hä?
Zitat aus der Webasto Produktbeschreibung
Alle Air Top Luftheizungen von Webasto können außen, im Doppelboden des Fahrzeugs, oder im Fahrzeuginneren angebracht werden.
Original geschrieben von juergenr
Hä?
Ja jetzt widersprichst du dir ja selber, zuerst sagst nein die ist Wasserscheu und nu soll sie plötzlich zugelassen sein für den Aussenanbau.
Irgendwie geht das nicht auf, entweder oder.
Als ich noch Luftheizer gekauft habe, 10 Jahre her, da waren die klar für den Innenanbau deklariert. Aussen nicht zulässig ausser man verwendete eine geschlossene Box die sogar lieferbar war von Eberspächer.
Hallo Ozy,
ich sage ja nur, dass die Airtop aussen angebracht werden darf, dass das von Eberspächer zugelassen ist. Und ja, dafür gibt es Einbaukästen, die aber wohl nicht wasserdicht sind. Somit Spritzwasserschutz bieten, aber nicht zum Tauchen geeignet sind.
edit: gewöhnlich fahren Wohnmobile/Fahrzeuge ja nicht durch Flüsse etc.
So wie ich die Hydronik (D3WZ & D5W) kenne, sind die Spritzwasser geschützt, aber nicht dicht. Zumal sich nach einiger Zeit die Kunststoff Deckel verziehen können und dann noch undichter sind.
Vielleicht hatte ich mit meinen Geräten einfach Glück bis jetzt.
Ich hab die Dinger schon zerlegt gehabt wegen Glühstift etc. und bin der Meinung dass die recht gut abgedichtet sind, überall Gummidichtungen und alle Kabel mit Einzeladerabdichtung (analog zu AMP Superseal).
Und eine Flussdurchfahrt geht unter Schwallwasser, weil, wasserdicht ist auch der Rest des Autos nicht. Auch Achsen und Getriebe saufen ab sofern sie nicht mit Überdruck beaufschlagt werden.
Ist halt die never-ending-Story vom perfekten Reisefahrzeug. In diesem Punkt bin ich etwas lockerer geworden über die Jahre. Ich will gut Reisen können aber einen Atomschlag brauch ich nicht überstehen können.
N
ex MAN8136
ex MAN8136
N
Hallo Wildwux,
richtig nicht´s besonderes.
Hab ja nur gesagt dass ich jemand an der Hand habe.
Ich finde die PE Variante ist ein günstiger Mittelweg.
Optisch nicht high End, aber auch keine HT Bastelvariante.
Simon
hendriks
hendriks
Niederlande, Geldrop
20,167,761 Hertha`s Pinte
7,955,181 Pier 18
3,751,142 Auf`m Keller
3,680,468 Musik-Empfehlungen
2,713,560 Neue Kfz-Steuer
2,663,436 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar), 313 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Bomber1980
Posts675,983
