Seite 2 von 3 1 2 3
Bandido #554857 06/04/2013 13:59
Haßt du schonmal den geber repariert? Aber vielleicht hängt er bloß. Ich muß erst mal eine montageöffnung einschneiden.
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu Fahren.
kann sein - rausholen, saubermachen, testen
Bandido #554874 06/04/2013 17:06
hosenjagender Korbsammler
Wenn der Ölstand ok ist, ist kein Diesel drin.
apollo #554923 07/04/2013 10:26
Montageöffnung habe ich geschnitten nun ist der blick auf die Pumpe frei. Laut anleitung wäre da ein Bügel der die pumpe hält, is aber nicht. Nun meine Frage, wie ist denn die nun Befestigt? Wie kriege ich die Raus.
die Pumpe wird durch einen großen Sicherungsring (Schraubring) gehalten. Von LR ist dafür ein Spezialwerkzeug vorgesehen - geht aber auch ohne - Schraubendreher in den kleinen Ausbuchtungen ansetzen und im Gegenuhrzeigersinn vorsichtig mit dem Hammer klopfen, dabei die Ausbuchtungen wechseln. Die Dichtung darunter solltest du beim Wiedereinbau aber wechseln.
Bandido #554957 07/04/2013 18:09
Unnötig.
Einfach sorgfältig wieder einlegen und den Überwurf festdrehen.
Bandido #554962 07/04/2013 18:34
Un allergrößte Vorsicht mit den Anschlussleitungen der Pumpe. Die Anschlußnippel brechen gerne mal ab.
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Frank #555028 08/04/2013 11:47
Jetzt habe ich die Pumpe rausgenommen, am schwimmer rumgewackelt, aber Pustekuchen. Alles wieder auf Start.
Sind bei Dir alle Massevebindungen ok ??
L.G.
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Ich nehme Morgen mal das Armaturenbrett auseinander. Mal sehen was da wieder is.
Seite 2 von 3 1 2 3
Ozymandias
Ozymandias
Somewhere behind the horizon
20,162,705 Hertha`s Pinte
7,953,504 Pier 18
3,750,436 Auf`m Keller
3,679,538 Musik-Empfehlungen
2,713,120 Neue Kfz-Steuer
2,661,939 Alte Möhren ...
2 members (Dynomike, MichaWN), 325 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
