hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Wenn du das schubstück rausziehst und im richtigen Winkel wieder einsetzt
Posts: 340 |
Ok, habsch mir schon fast gedenkselt. Habsch damals bei der ersten Welle erst dran gedacht nachdem ich schon zwei teile vor mir liegen hatte. Diese habe ich dann in allen möglichen Kombinationen zueinander eingebaut.... Ähhh ja. Bei der nächsten Welle habsch dann dran gedacht.....
Kann mir jemand sagen, wo die Elbe Wellen preislich liegen ? Bezüglich der Working Length, Paddock sagt 610 passt, Devon mein 637 und selbst hab ich noch nicht gemessen :-)
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Posts: 5,682 |
ruf mal bei denen an, sind recht umgänglich und helfen weiter http://www.elbe-gmbh.de/
Posts: 340 |
Du hasch nich zufällig ne "Nummer" für ne vergleichbare Elbe welle ?
Habsch grad mit denen Telekontaktiert, wenn ich keine vergleichsnummer habe braucht er mindestens Länge der Wellen, sowie Flanschdurchmesser, Lochabstand....
Das Thema Elbe Wellen war doch vor ein paar Jahren schonmal hier groß hochgekommen, da hat sich doch bestimmt schonmal jemand nen schädel zerbrochen....
Sebastian
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
versteh´sch etz zu b) nicht.... Max Drehzahl 32000 du teilst 32000 durch die max. drehzahl deines diesels. also als beispiel: 32000 durch 4500 ergibt sieben-komma-eins. es wäre der max mögliche beugewinkel bei dauerbelastung ergo 7°. ist ne faustformel für gelenkwellen im pkw-bereich wenn die welle nicht länger als 1600mm ist. bei der üblichen geringen belastung mit minimalstkreuzgelenken ich habe die dg-wellen seinerzeit aus waake bezogen, wie schon gesagt, die funzen. oder aber wellen aus dem hause Elbe als einfache wellen mit großen kreuzgelenken. länge, flanschdurchmesser und lochbild durchgeben und zusätzlich die beugewinkel. die haben die passenden formeln und basteln dir dann was nettes. mit schmiernippels. so würde ich tun.
Posts: 340 |
Herr C, ich danke für die ausführliche Erklärung, hab schon befürchtet dat dem sowat einfaches ist :-)
Etz trotzdem nochma zurück zu meinem Doppeldingenskirchen. Du schrubtest, du hast die aus Waake bezogen, ich nehm ma du meinst FWD Auto... Wat´n für eine, das komische Disco 2 dingens oder nen "Full-Abschmierbar" mit unzähligen Nippeln ?! :-)
Ik frägseln nur so doof, damit ich nicht in 4 Wochen mich denk, verdammt hättste doch die XXX Welle gekauft, die hat nen Nippel mehr.....
Merci
Sebastian
Posts: 2,686 Likes: 102
Posts: 2,686 Likes: 102 |
..bei der Berechnung bitte die Getriebe nicht vergessen, da gibt's oberste Gänge mit rd. 25% ins Schnelle..
Mit den Damen und Herren in Waake lässt sichs auch von Mechaniker zu Mechaniker reden - ist der Vorteil gegenüber die paar-Prozent-Ersparnis im Internethandel
Grüsse Peter
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
..bei der Berechnung bitte die Getriebe nicht vergessen, da gibt's oberste Gänge mit rd. 25% ins Schnelle.. und verteilergetriebe, die wieder ins langsame übersetzen...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
nachdem ich nun stundenlang in medias res gegangen bin und es mir langweilig wurde dachte ich mir: denk mal nach. hab ich dann getan und folgendes kam an erinnerung des weges geschwommen: hatte der Hr. Rumpelstilzchen nicht so eine Elbe-Welle für Männer montiert haben gehabt? (in dem satz ist der angespitzte plusquamperfekt besonders beachtenswert. ist doch dieses alte stilmittel altmittelhochteutscher prosaischer schreibkultur völlig zu unrecht in vergesenheit geraten)
ich meine zu glauben das von der welle sogar eine lichtbildaufnahme den weg in die ungeschminkte öffentlichkeit fand.
weiß aber nicht mehr wose. wose war, die aufnahme.
Posts: 340 |
Würde sogar noch einen Schritt weitergehen und verbreiten das sich in dem Fred auch der entsprechende Elbe Techniker der sich mittlerweile mit LR gut auskennt namentlich gelesen haben zu wollen. Oder so.
Hat jemand nen direkten Vergleich Elbe / Bailey Morris ?
Sebastian
1 members (AndreasHannover),
567
Topics44,522
Posts677,058
Members10,195
