Posts: 3,048 |
Ein Bekannter hat vollgendes Problem mit dem Rover TESTBOOK : WIN95 RDS3.11 (oder wie das heisst!?) Der Cursor (Kreuzchen) im Touchscreen hat massive Abweichungen vom Zeigefinger; und zwar in der rechten unteren Ecke. Hat den Effekt, dass man nicht mehr an den Konfig-Button ran kommt, da man dann bereits ausserhalb des Screens ist. Woran kann das liegen? Es scheint als hätte det T.-screen ein Problem mit der Verarbeitung vertikaler Daten !? Touchpad im Ar.... ??? Prozessor des TS im Ar....??? Software ??? Wäre in diesem Fall für fundierte Tipps äusserst dankbar ! Danke und Mahlzeit! Frau8 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Also alle Touchscreen-Geräte, die ich bislang in der Hand hatte ließen sich irgendwo kalibrieren.
Posts: 617 |
Also alle Touchscreen-Geräte, die ich bislang in der Hand hatte ließen sich irgendwo kalibrieren. Kenne ich auch so, z.B. bei Kassensystemen mit T-Screen. Da gibt es einen Lernmodus wo ein Kreuz auf dem Schirm erscheint und da tatschst du dann drauf. Wird mit jeder Ecke einmal praktiziert und alles wird gut. Müsste es auch bei dem Testbook geben, eher bei Bildschirmtreiber suchen. Gruss rotax
Posts: 3,048 |
Hmmmmmmm???
Mit Sicherheit lässt sich das System kalibrieren!
Das Problem ist......
-das Ding lief bisher ohne Probleme. -der TS scheint alle Ports zu nutzen/andere zu sperren; d.h. man kann keine Maus/Tastatur zum Laufen bringen. -das System bootet und in der LR Ebene kommt man wie gesagt nicht in die Konfig rein -auf eine WIN Oberfläche kommt man erst gar net
Ich schätze man müsste das gesamte TS-Element abkabeln, einen Standartmonitor/Tastatur/Maus anschliessen und das ganze im BIOS abfangen und booten. Nur kommt etz erschweren hinzu das der ON/OFF Schalter des Rechners über die TS-Einheit läuft ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Bin leider kein PC-Experte!
Irgendwer noch Ideen ???
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 617 |
Sind auch keine Laufwerke vorhanden, CD oder Diskette von denen man booten könnte? Ich würde versuchen, irgendeinen PC- Spezie deines Vertrauens an das Gerät zu locken. So aus der Ferne ist es schwierig.
Gruss rotax
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Kann man nicht beim Booten eine F8-, F12- oder Sonstwas-Taste drücken um ins Bios zu kommen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Den ON-Schalter am Bildschirm kann man vielleicht erst einschalten, dann Stecker ziehen (Rechner aus), anderen Schirm dran, Stecker wieder rein und Rechner startet mit neuem Schirm??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 3,048 |
Hi Andreas !
Nein geht alles nicht. Schau Dir nochmal das Photo am Anfang des Freds an. Das Ding besteht eigentlich nur aus dem Touchscreen! Keine Tastatur, keine Maus ...... man ist förmlich ausgesperrt.
Der Schalter ist keinON/OFF-Schalter, sondern eigentlich ein Taster....d.h. man kann nicht vorher auf ON stellen !!!
Es ist zum Mäuse ..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
475
Topics44,399
Posts675,618
Members10,103
