L
L Offline
mein letztes Thema waren der Zylinderkopf und die Einspritzdüsen…mittlerweile ist alles wieder zusammengebaut und er läuft (freu), zwischendurch ist der Anlasser noch kaputt gegangen aber auch das konnte ich beheben.
Nun habe ich einen ziemlichen Leistungsabfall, besonders in den höheren Gängen, komme praktisch die Berge nicht mehr wirklich hoch.
Mein erster Gedanke, irgendetwas ist bei der Montage des ZK schief gegangen…nachdem ich noch mal, die Einspritzpumpe eingestellt habe, die Steuerkette kontrolliert, die Kompression und das Ventilspiel überprüft habe und da keinen Fehler gefunden habe…kam zum Schluss der Ladedruck vom Turbolader dran…in meiner Anleitung wird ein Ladedruck von 0,75 Bar im Standgas beschrieben. Unterhalb vom Turbolader sitzt eine große Imbusschraube, ich denke da kann man den Ladedruck abnehmen??? So hab ich es jedenfalls gemacht und stelle fest das ich im Standgas genauso wie bei Vollgas dort nicht über 0.3 Bar komme!!!
Ist das jetzt ein Zufall, dass mir nach dem Wechsel vom ZK der Turbolader kaputt geht, habe ich da evtl. etwas falsch zusammen gebaut, wobei ich nur den kompletten Turbo abgenommen und wieder montiert habe… Das vordere Turbinenrad dreht sich einwandfrei und zieht mächtig Luft an, dass hintere kann ich ja nicht sehen…aus der Öldruckleitung kommt Öl wenn ich sie etwas öffne…
Habt ihr schon mal solche Probleme gehabt, wie ist euer Ladedruck und welche Ideen habt ihr dazu???
Wäre wie immer sehr dankbar für eure Gedanken, Ideen, Hinweise…
Ich meine eure Antworten!!!
Grüße und ein gelungenes Wochenende
Lorenz
Hallo Lorenz,
check mal ob das Wastgate funktioniert. Das ist das Ventil, das den Überdruck ab ca 1 bar in den Auspuff absteuert. Das Ventil muss beim Druckaufbau geschlossen sein und erst bei Erreichen des max. Drucks öffnen.
Ist der kleine Druckschlauch zur LDA (Membrandose oben) an der Diesel ESP in Ordnung ?
p.s. ist der Ansaugluftweg frei ?
Je nach Turbo , es wurden unterschiedliche verbaut, 1,0 - 1.2 bar bei Volllast. Hat nicht nur was mit der Drehzahl zu tun.
Ich Tippe auch auf die Schläuche. Vom Turbo zum Wastegate oder vom Turbo zur LDA. evtl ist auch der dicke Verbindungsschlauch vom Turbo zur ansaugbrücke nicht dicht.
viel Erfolg
L
L Offline
Hallo Jürgen und Pesca,
hab alles kontrolliert... den Druckschlauch zur ESP kann ich durchblasen, ist der Schlauch bei laufendem Motor ab, kommt an dem Loch am Ansaugkrümmer auch Luft raus, die je nach Drehzahl stärker wird! Das Wastegate, bei geschlossenem 0,3 Bar, wenn ich es öffne weniger...
Falls ihr noch Ideen habt, sehr gerne smile
ansonsten wäre mein nächster Schritt, den Turbolader zu demontieren um nach der hinteren Turbine zu schauen.
Danke und Grüße an euch!!!
Lorenz
Da fragt man sich doch eher ob deine Einspritzpumpe genug Sprit bringt und die Düsen passen.
Weil, der Ladedruck hängt 1-1 mit dem Diesel zusammen, zu wenig Diesel = zu wenig Ladedruck.
Da dein Turbo laut deiner Aussage intakt ist muss der Fehler auf der Dieselseite zu finden sein.
Ein Leck in der Ladedruckseite des Ansaugtraktes hört man auf 20 Meter, das pfeift oder prustet wie blöd.
Kontrolliere auch den Einspritzzeitpunkt und die LDA Dose, wenn diese nicht korrekt arbeitet wird die Dieselmenge nicht erhöht und dann gibts auch keinen Ladedruck.
Gruß Ozy
PS: Ladedruck von 0.75 bar im Leerlauf kann schonmal überhaupt nicht stimmen, kauf dir ein anderes Buch.
Ich hab noch keinen Diesel erlebt der auch nur 0.00000001 bar im Leerlauf aufbaut.
PPS: Den Schlauch zur LDA Dose solltest du nicht durch lasen können, das bedeutet dass die Membran in der Dose gerissen ist!
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,788,651 Hertha`s Pinte
8,186,436 Pier 18
3,898,498 Auf`m Keller
3,862,307 Musik-Empfehlungen
2,862,115 Neue Kfz-Steuer
2,836,482 Alte Möhren ...
2 members (bremach11, 1 invisible), 602 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,512
Posts676,993
Members10,179
