Page 21 of 56 1 2 19 20 21 22 23 55 56
#556107 18/04/2013 05:54
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Original geschrieben von Sigi_H
Der normale Weg ist:
Luftfilterkasten lösen
Vergaserschellen Ansaugseite lösen
Luftfilterkasten nach hinten ziehen
Vergaserschelllen Zylinderkopfseite lösen
Vergaserbatterie zurück ziehen
"Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum." grin (An dieser Stelle sei mir ein stiller Gruß an Maschtuff gewährt moin)
Die Batterie ist so elendig da reingewürgt und der Luftfilterkasten läßt sich, wie man auf den Bildern erkennen kann, nicht nach hinten ziehen.
Deshalb kam mir die Idee, zunächst die Schwimmerkammern zu öffnen, die Schwimmer auf Freigängigkeit zu prüfen und von unten mit ordentlich Bremsenreiniger zu säubern. Das reicht aber offensichtlich nicht.
Ich vermute, die Düsen haben Restmocke gezogen. Die sollte ich auch noch von unten rausdrehen können, oder liege ich da falsch?
Wenn alles nicht hilft, muß die Batterie wohl raus und anschließend neu synchronisiert werden.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
::::: WERBUNG ::::: Motorrad - ATV - Quad
Oliver #556115 18/04/2013 07:26
Neu synchronisieren musst du sie durch den Dreck eh whistle2
Oliver #556127 18/04/2013 09:09
Sigi_H
Sigi_H
doch doch .. es reicht den LufiKasten um das was geht nach hinten zu ziehen und mit dem Heissluftgebläse die Ansauggummis zwischen Vergaser und LufiKasten zu erwärmen. Dann gehts.
Nimm die Vergaserbatterie raus. Das hat auch den Vorteil, dass Du optisch schon den Synchronlauf der Drosselklappen erkennen kannst. Synchronisieren ist dann nicht unbedingt nötig, um die Karre wieder in Betrieb zu nehmen. Das kann man dann machen, wenn sie wieder brauchbar läuft.
Mir wäre es zu riskant bei eingebauten Vergasern an den Düsen rumzumachen. Einmal mit dem Werkzeug abgerutscht und der Schwimmerstand ist im A... . Dann wirds erst richtig eklig.
Schau Dir auch die Membranen der Gleichdruckvergaser an. Die werden bei langen Standzeiten auch gerne mürbe.
#556130 18/04/2013 09:22
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Den Luftfilterkasten bewege ich max. 1 cm nach hinten. Wenn du dir mal anschaust wie tief der Vergaser am Kopf steckt, siehst du was ich meine. Das sind locker 3 cm. Es wird ein elendes Gewürge.
Oliver #556135 18/04/2013 09:58
Sigi_H
Sigi_H
stimmt, aber Du kannst dann die Gummis zwischen Vergaser und LufiKasten problemlos rausnehmen (vorher schön warm machen) und schon ist Platz.
Glaub mir, wenn Du beim Rumschrauben an den eingebauten Vergasern irgendwas am Schwimmerstand in Unordnung bringst (und dazu reicht es einmal abzurutschen) ärgerst Du Dich grün und blau .. dann geht die Arbeit erst richtig los.
#556142 18/04/2013 10:34
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Sigi, ich bau den ganzen Rotz jetzt aus. Schlägt das fehl, pack ich den Krempel samt Moped auf den Hänger und komme dich damit in der Schweiz besuchen. grin Ist dein Werkstattcontainer eigentlich schon fertig?
Oliver #556155 18/04/2013 11:44
Sigi_H
Sigi_H
leider nein .. aber Deine Vergaser mach' ich in der Schuhschachtel smile
Du bist herzlich eingeladen.
#556162 18/04/2013 12:42
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Angenommen. Da gibt es dann aber mehr als nur den Vergaser säubern zu tun. Aus der Kawasaki wird ein Cafescramblerbobbertrakkerracer mit Reihenvierzylinder gebaut. grin
Oliver #556163 18/04/2013 12:54
Sigi_H
Sigi_H
schluck
#556168 18/04/2013 14:18
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
schluck
Was ist? Hast du einen Brösel in der Tröte? grin Achte drauf, das wird echt ein schicker Umbau. Und so filigran. rofl
Ide
Ide
20,502,956 Hertha`s Pinte
8,083,369 Pier 18
3,833,936 Auf`m Keller
3,770,693 Musik-Empfehlungen
2,790,143 Neue Kfz-Steuer
2,751,042 Alte Möhren ...
0 members (), 461 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
4x4freak, brutzi47, Hilti, |Landy||Junior|
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,866
Topics44,460
Posts676,411
Members10,140
