Seite 1 von 2 1 2
#555713 14/04/2013 08:22
J
Jaffa Offline OP
J
Servus 4x4-Gemeinde!
Ich bin seit 2 Jahren stolzer Besitzer eines kurzen G 300TD und möchte euch mein Auto hier vorstellen:
G300TD W463
Bj 1997
alles Serie
[Linked Image von hundert12.de]
(einer der ersten Einsätze im Revier)
Als Erstes wurde die Rückbank durch ein selbstgebautes Laderaumgitter an den orginalen Befestigungspunkten der Rückbank ersetzt.
Im nunmehr grossen Kofferraum wurde oberhalb der hinteren Radkästen ein Doppelboden eingebaut, damit die Hunde genug Platz haben, und nicht auf dem weiteren Equippment rumturnen müssen.
Die Fondscheiben habe ich mit dunkelgrüner Scheibenfolie tönen lassen.
Es stellte sich relativ schnell heraus, das das Fahrwerk nach 220000 km relativ aufgebraucht war.
In der Bucht habe ich für schmales Geld ein ORC-Fahrwerk erstanden und mit meinem Kumpel Seppel wurde es in einer "Samstagsaktion" eingebaut.
Der G steht seit dem wieder gut da, und ist einiges höher als Serie.
Die alten Dämpfer waren Luftpumpen, und die Federn der Vorderachse hatten eine Höhendifferenz von 3 cm...
Der Erste richtige "Ausritt" sollte bald folgen.
Es ging mit 4 Autos zum Fürstenforst, um mal so richtig die Sau raus zu lassen....
Ich meinte es etwas zu gut.
(Ohne Nachzudenken mit Volldampf ins Wasserloch)
(Wasserstand = Bodenblech +10cm)
Ich war bis dahin der Meinung, das der G seine Atemluft durch das Lüftungsgitter im rechten Kotflügel bezieht.
Ich wurde eines Besseren belehrt, und die Quittung hatte ich sofort: Der Motor hatte sich nen Schluck Wasser gegönnt, und quittierte das H2O mit weiss-blauen Rauchwolken.
Ich konnte die Rückfahrt allerdings auf eigener Achse antreten.
Bei Seppel in der Werkstatt wurde eine Schadensanalyse durchgeführt.
(Ventildeckel ist runter)
(Kopf ist runter)
Bei der Demontage des Kühlers ging der integrierte Ölkühler kaputt (Schraubflansch drehte sich mit) also war auch ein neuer Kühler fällig.
(Der Schuldige ist gefunden, Pleulstange vom 6. Zylinder)
Seppel hat das alles wunderbar wieder zuammengebaut, und nach kurzer Zeit lief der G wieder.
wärend der G bei Seppel stand, liess ich die doch sehr blühenden Orginalfelgen im Farbton des G lackieren.
Irgendwie ging mir das Reserveradcover schon länger auf den Sack.
Das Reserverad wollte ich frei sichtbar am Heck haben,
aber die Kohle für den Orginalflansch von Mercedes um das Rad andersrum montieren zu können,
wollte ich nicht ausgeben.
Es wurden 3 Bolzenverlängerungen für den Orginalträger angefertigt.
(1. Prototyp mit zu kurzem Gewinde zur Radbefestigung)
(fertiges Endergebniss der Reserveradmodifikation)
Da die vorhandenen Winterreifen abgefahren waren, und sich durch den Reserveradumbau herrausstellte, das selbiges zur Erstausrüstung gehörte mussten neue Reifen her.
nach langer Suche nach den richtigen Reifen in der richtigen Grösse, hatte ich mich entschlossen:
Cooper Discoverer in 285/78 R16 sollten es werden.
und die Odyssee begann...
5 Reifen in einem Onlineshop nach Prüfung der Verfügbarkeit bestellt, bezahlt, und nicht bekommen. Die Reifen waren angeblich nicht lieferbar, ich konnte aber selbige für 50€ das Stück mehr in deren Onlineshop wieder bestellen....
Kohle zurückgefordert und wo anders online bestellt.
Selbes Spiel, Reifen nicht lieferbar...
3.Versuch mit vorrausgehendem Telefonat, ob die Reifen wirklich verfügbar sind.
Bestellt, bezahlt, 2 Tage später waren die Reifen da!
ABER NUR 4 STÜCK...
(die Juniorcheffin vom Schrauberland im 4er Reifenstapel)
Nach Rückfrage waren 5 Reifen versand worden.
Am nächsten Tag war auch der 5. Reifen da.
Ich habe das Erste mal selber an den Reifenaufzieh- und Auswuchtmaschinen gestanden... das war schon richtig Keulerei.
Naja, nachdem ich die Wuschtmaschine erst zerlegen musste um die Dinger wuchten zu können war ich froh, das alles doch noch so geklappt hat.
(Männerreifen auf dem G)
Noch fix zur Mercedeswerkstatt gefahren, und den Tacho von Index 1 auf Index 3 umstellen lassen, und der Eintragung in die Fahrzeugpapiere stand nichts mehr im Weg.
Das wars erstmal von meiner Seite
Gruß Jaffa
Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur!
Jaffa´s G-Tagebuch
Island-Experte
Island-Experte
Und wo bekommt er die Luft her? Da wäre mein Schnorchel ja nur Zierrat crazy
Neulich las ich hier auch, dass ein G über die Öffnung des Ölpeilstabs Wasser gezogen hätte (die im Priel "gestrandeten" Saharareisenden).
Danke für Deinen Bericht und Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
ich glaube die Geschichte, das der G die Luft über dieses Gitter im Kotflügel ansaugt ist weit verbreitet und doch ein Irrglaube.
Hinter diesem Gitter befindet sich meiner Meinung nach lediglich ein Ölkühler.
Die Luftansaugung ist aber nach vorne rausgeführt und endet kurz hinter Kühlergrill.
Warum die Luftansaugung bei einem Geländewagen, an einer derart schlechten Stelle, gebaut wurde kann ich nicht nachvollziehen - weil die sog. Bugwelle ja über den Bug bricht und damit ganz automatisch den Lufikasten unter Wasser setzt.
Ich hab deshalb auch bei meinem einen Schnorchel nachgerüstet und den vorderen Ansaug dicht verschlossen.
Der 300GE, 300GD, 500GE und der 350GD saugen von der Seite an. (W 463)
Der G280 cdi und der G300cdi auch (W 461)
Scheffinschinör
Scheffinschinör
*Warum die Luftansaugung bei einem Geländewagen, an einer derart schlechten Stelle, gebaut wurde kann ich nicht nachvollziehen*
Dann solltest Du mal in die technischen Daten nach der zulaessigen Wattiefe schauen.... die liegt bei weitem unter dem Schnorchel!. Hast Du ne Bugwelle die in den Schnorchel vorne drueckt, haste die Wattiefe ueberschritten oder den Kopf ausgemacht und bist nicht nach Vorschrift langsam ins Wasser gefahren....
Denkt mal drueber nach wink
Youngtimer
Youngtimer
Hallo, sieht super aus dein G mit den dicken Schlappen!
Ich habe jetzt auch breitere Felgen als die originalen und muss die Bolzen ebenfalls verlängern, da fehlen gute 2 cm. Eigentlich wollte ich die Bolzen abflexen und mit Zwischenstück wieder anschweißen. Jedoch scheint mir deine Lösung einfacher oder hast du was an der Drehmaschine selbst angefertigt?
Kannst du eventuell Detailfotos deiner Lösung oder eine Erläuterung einstellen.
Schönen Sonntag noch, Alex
J
Jaffa Offline OP
J
Die "Stehbolzen" hat ein Kumpel auf der Drehmaschine gefertigt
Jaffa´s G-Tagebuch
Youngtimer
Youngtimer
Alles klar, habe ich mir schon fast so gedacht. Bin gelernter Dreher nur leider hab ich keine Drehbank :-). Dann muss wohl das Schweißgerät herhalten.
Gruß Alex
J
Jaffa Offline OP
J
ich hatte bei den wasserfahrten noch ein anderes Problem:
Die Lima war unter Wasser und das Kombiinstrument meckerte rum das etwas mit der Stromversorgung nicht passt. gehe davon aus, das durch das Wasser die Lima kurzgeschlossen war, bis das Wassrer wieder rausgelaufen war.
kann das noch jemand bestätigen?
Jaffa´s G-Tagebuch
Ja das kann schon sein. So richtig dicht ist die sicher nicht. Schönen grünen Wagen hast du da. Und die kleinen Mißgeschicke gehören einfach dazu wie das Salz zur Suppe. Aber wenn ich die Bilder von dem Pleuel so sehe, mache ich mir vielleicht trotzdem noch einen Schnorchel hin.
Seite 1 von 2 1 2
mad_mama
mad_mama
Oerlinghausen
20,249,015 Hertha`s Pinte
7,980,931 Pier 18
3,764,135 Auf`m Keller
3,696,656 Musik-Empfehlungen
2,731,073 Neue Kfz-Steuer
2,683,900 Alte Möhren ...
2 members (Marcelstoimaier, Heinstein), 199 guests, and 0 robots.
DaChecka, Greenlandy, Roland
Themen44,384
Posts675,491
