Hallo Gemeinde,
Wer hat einen Verdächtigen für mich.
Ölverlust am Defendermotor / TD5, rechte Seite, in etwa da wo die Lichtmaschine sitzt.
Ventildeckeldichtung ist trocken, die runde Nockenwellendichtung ebenso. Es scheint "hinter" der LiMa bzw. über der Spannrolle des Riemens rauszukommen.. aber was sitzt da ?
Ich hab auch schon an die Ölwannendichtung gedacht, und dass das Öl durch den Lüfter irgendwie nach oben gelangt.
Danke für Tips
Jürgen
... sogar der Hund ist Chawton-White
Falls Du Deine AGR per Plättchen deaktiviert hast, aber alle Komponenten noch eingebaut sind, kann sich mit der Zeit Öl in dem Wellrohr unterhalb des AGR-Ventils sammeln und mit der Zeit "überlaufen" oder am Flansch zwischen AGR-Kühler und Wellrohr rausdrücken, so habe ich es zumindest bei mir vorgefunden.
Cheerio
Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
An der Lima hängt die Vakuumpumpe und die ist ölgeschmiert.
autoteam-essen.de
Danke für die Antworten *smile*
An die Vakuumpumpe an der LiMa hatte ich gar nicht gedacht... aber die scheint die Ursache zu sein. Mus jetzt nur noch checken ob es direkt an der Pumpe leckt.. oder am Schlauch bzw. Anschluss.
@Frank
Meine AGR ist noch im Originalzustand.... ich habs damals gelassen daran rumzubasteln, weil sich Gegner und Befürworter der Modifikation die Wage hielten.
Danke an euch beiden .....
Jürgen
Badewetter
Badewetter
Bremen
20,501,863 Hertha`s Pinte
8,077,116 Pier 18
3,833,371 Auf`m Keller
3,769,207 Musik-Empfehlungen
2,789,529 Neue Kfz-Steuer
2,750,648 Alte Möhren ...
2 members (Iveco Rob, WoMoG), 465 guests, and 0 robots.
DaPo 6
IslayofCalzabahalzie, Neanderl, Tamara
10,140 Registered Users
DaPo 26,686
Ozymandias 16,865
Topics44,459
Posts676,401
Members10,140
