Seite 2 von 4 1 2 3 4
Caruso #556213 18/04/2013 20:05
Sprachkehler
Sprachkehler
Zum rosten muss halt Sauerstoff ran, je mehr, je besser...
Sauerstoffperoxyd?
Endlich kein Berliner mehr!
Caruso #556215 18/04/2013 20:10
Liegt seit gestern in Zitronensäure,passiert auch nicht viel.
Ohne ausreichend Sauerstoff kann die Oxidation auch nur langsam vorrab´n schreiten
An die Luft stellen und alle paar Stunden mit reichlich Salzlauge besprühen
Yankee #556229 18/04/2013 21:17
Caruso Offline OP
Das ist schad,weil,ich muss ja tagsüber arbeiten.
Hartwig,wir haben nur funktionierende Batterien,
die Kaputten nimmt der Lieferant ja wieder mit
und dann kommen immer so Typen,die wollen alte Batterien und Katalysatoren kaufen. crazy
Caruso #556243 19/04/2013 06:03
Salzsäure, mit dem groben Pinsel aufgetragen ergeben sich auch lustige Muster
Caruso #556248 19/04/2013 06:41
Hallo Caruso,
was für ein Teil ist das denn?
Ist die Oberfläche entfettet? Sollte es nach der Zitronensäure zwar, aber ggf. mal Bremsenreiniger nehmen.
Wie ist die Geometrie des Teils? Kannst Du dort irgendwie schleifen? eine raue (=vergrößerte) Oberfläche gammelt schneller.
Wärme hilft ebenfalls. Und bei (Salz)-Wasser macht es hauptsächlich der Wechsel zwischen nass und trocken.
Kupfer beispielsweise beschleunigt auch die Korrosion bei Stahl.
Oder leg das Teil in irgendeinen Landy wink
Sauerstoffperoxyd?
Aber dann wirds doch blond! lmao
Ach neee, das war ja wieder was anders smile
Gruß Rainer
ab heute ohne
ab heute ohne
Macht Zitronensäure nicht das Gegenteil? Entrosten und Oberfläche passivieren?
Phosphorsäure ist da sehr effektiv, siehe z.B. FERTAN.
Jetzt wieder mit!
109er #556264 19/04/2013 09:32
ab heute ohne
ab heute ohne
Sehr effektiv, wenn es um eine schöne rotbraune Oberfläche auf Eisen und Stahl geht, ist Salzsäure. Einen offenen Behälter Salzsäure über ein paar Tage in der Werkstatt stehen lassen, und ALLES aus Eisen und Stahl hat eine schöne Patina.
Jetzt wieder mit!
Caruso #556269 19/04/2013 09:50
Germanys Next Top Mechanic
Rostlook kann man ganz einfach selber herstellen....
Eisenpulver oder Schleifstaub aus einem metallverarbeitenden Betrieb (Schlosserei,Schleiferei etc.) oder hinten aus der Kopfplanmaschine besorgen, anfeuchten, trocknen = rosten lassen. Dieses Rostpulver dann in eine feuchte Klarlackfläche einstreuen und nach 2 Tagen mit einer weiteren Klarlackschicht abdecken.
Voila, Rostlook und sogar abwaschbar.....
Caruso #556272 19/04/2013 10:42
hosenjagender Korbsammler
Is nich Seil,
is Teil.
Dann nimm Essig und lass an der Luft trocknen
freemaxi
freemaxi
Berlin
20,159,845 Hertha`s Pinte
7,952,920 Pier 18
3,750,251 Auf`m Keller
3,679,308 Musik-Empfehlungen
2,713,037 Neue Kfz-Steuer
2,661,597 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 316 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,975
