Seite 5 von 22 1 2 3 4 5 6 7 21 22
danach wird das Chassis aber verzinkt, oder ?
Ich habe bei meinem gestern mal die Hecktraverse geputzt. Das wurde nötig, weil ich glaubte, mit Unterbodenschutz schnell, einfach und billig davonzukommen. Das sah aber überhaupt nicht aus. Also habe ich alles brav abgeschabt und abgerieben.
Man darf den originalen Lack wirklich nicht zu ernst angucken, dann ist er schon durchgekratzt. Er ist unerhört weich und dünn.
Ihr tatet schon gelesen haben tun ? >>>
http://defender2.net/forum/topic19763.html
Eine absolute Provokation. Nunja, jedenfalls würde ich die Gelegenheit, auf dem Chassis nix drauf zu haben, was groß demontiert werden muss, nimmer auslassen, um vom Originallack wegzukommen.
meiner wurde mit Unterbodenschutz ausgeliefert, stand zur Wahl in der Sonderpreisliste klugscheisser
Kam er auch mit Hohlraumversiegelung?
Nope. Die Karosserie kommt serienmäßig mit "fließend Wasser" und das Chassis mit "Fango". Öko, aber kein Hohlraumschutz smile
Hasi Offline OP
Also nach rücksprache mit ein paar leuten die davon Ahnung haben, habe ich mich entschlossen noch mal die kleine Lösung zu Favorisieren. Sprich die Hecktraverse wird gemacht, Tank wird
umgebaut, Hecktüre und Dach werden verzinkt und wieder zusammengebaut.
Ich brauch immer noch ne TD5 Kraftstoffpumpe, kann gerne Defekt sein ich brauch nur die Anschlüsse. Zur Zeit muß ich meine angemeldeten Fahrzeugpark erst mal reparieren und Tüv usw. danach gehts los.
Mein Ziel bis zum August will ich wieder Landy fahren.
Gruß Mathias
Hasi Offline OP
Mal ein vorsichtiges sooooo.......
Also, Karre die angemeldet ist und mich zur Arbeit fährt ist heute ohne Mängel gewesen....
Karre zwei hat ja zwischenzeitlich ein neues Herz (Motor) erhalten was nun auch endlich vernünftig im Takt schlägt.... zensurWar tatsächlich nur ein Isolator an einer Zündkerze kaputt, und ich dachte schon der hat die gleiche Macke wie der alte Motor.
Sprich ich muß noch zwei Spurstangengelenke und die hintere Bremse, Scheiben und Beläge neu, dann sollte der auch durch den Tüv sein.
Dann gehts los, morgen werde ich mal diverse Teile Ordern, den Focus fertig machen.......dann geht es endlich am Landy weiter.
Ich werde es Dokumentieren. Schätze am WE gehts dann entlich mal wirklich los. fuck2
Gruß Mathias
Hasi Offline OP
So heute werde ich den Defender mal ans Tageslicht zerren und mal Vorher- Bestandsaufnahmebilder machen. Wobei es sich ja nicht so viel ändern wird.
Gruß Mathias
Hasi Offline OP
Rollout hat stattgefunden, bestandsaufnahme hat auch stattgefunden....morgen gibts Bilder. Danach werde ich mal alles was ich gerne Verzinkt haben möchte mal abbauen.
Gruß Mathias
Hasi Offline OP
Ab Montag wird das Auto zerlegt. Gestern habe ich erfahren das ich wegen Auftragmangel 1 Woche Urlaub machen soll, darf, muß. Ok dann muß es eben schnell gehen.
PS: Bitte alle TD 5 Faherer noch mal in die Garage oder den Keller gucken ob noch ne Kraftstoffpumpe rumliegt gerne Defekt, ich brauch die nur wegen der Anschlüsse.
Gruß Mathias
Hasi Offline OP
Timeout:
Teile sind bis auf die Bremsleitungen noch nicht da. Und ich kann aufgrund blöder Umstände grad nicht so richtig was Arbeiten. Siehe Africa Twin kaputt.
Morgen nach dem Hausartz sehen wir mehr.
Gruß Mathias
Jan77
Jan77
Dubai, UAE
20,164,553 Hertha`s Pinte
7,953,970 Pier 18
3,750,606 Auf`m Keller
3,679,681 Musik-Empfehlungen
2,713,211 Neue Kfz-Steuer
2,662,619 Alte Möhren ...
0 members (), 345 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,979
