#556382 21/04/2013 07:31
aus Interesse was meine Computeranlage im Monat so verballert, habe ich mal ein Energiekostenmesser vor die Mehrfachsteckdose gehangen . . .
MAC runtergefahren, Samsung Drucker aus ! und nicht im Standby - trotzdem gehen die 5W Wirkleistung nicht weg
wen bezahle ich da ohne das er was leistet confused2
HPF Offline
Netzteil vom Lappi?
AUS ist bei den meisten Geräten nur wenn der Stecker raus ist. MAC runterfahren heisst imho nicht aus, das Netzteil bleibt in Betrieb. Die meisten Kisten betreiben noch einen Minimalbetrieb, aus dem man sie zB per Netzwerk wieder erwecken kann.
Übern Daumen kann man sagen: ein Wipp-/Kippschalter macht wirklich aus, Taster fahren nur runter in den Minimalbetrieb.
Gruß Rainer
Laptop hängt da nicht dran, aber mit dem Netzteil könntest du Recht haben
ich habe jetzt mal nacheinander die Netzstecker aus der Leiste gezogen und siehe da - wenn der Drucker vom Netz ist gehen die 5W weg, is doch scheisse . . .
ups, Rainer war schneller
Hatte das mal gemessen, als ich am Rechner gezockt hatte,
da wird dir schwindelig.
das Thema kommt immer wieder hoch. Bei Schaltnetzteilen
messen die "Energiemesser" meist Mist.
mfg
Manfred
Ist Solitär 3D so anspruchsvoll? nuts
Henning_R
Henning_R
zwischen Magdeburg und Haldensleben (liegt beides in Sachsen-Anhalt)
20,445,654 Hertha`s Pinte
8,064,479 Pier 18
3,821,207 Auf`m Keller
3,753,689 Musik-Empfehlungen
2,776,780 Neue Kfz-Steuer
2,727,941 Alte Möhren ...
2 members (NoxiS, 1 invisible), 336 guests, and 0 robots.
joe112 1
JoachimHatscher
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,814
Topics44,441
Posts676,131
Members10,134
